路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一体机怎么设置路由器路由器一体机怎么设置
一、一体机怎么设置路由器
1.MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,电脑另用网线接到无线路由的LAN口
2.电脑网卡手动设置(以192.168.1.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)
IP地址:192.168.1.2
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:填写你当地宽带的DNS,设置时可不用填。
然后在浏览器输入 192.168.1.1 进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后
3.在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把你家宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。
有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
4.开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。
选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是你自定一个无线网络名称,方便自己识别)
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。
确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
二、路由器一体机怎么设置
路由器一体机怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读! 路由器一体机怎么设置篇一
首先有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
找到wan口设置,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。 路由器一体机怎么设置篇二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的'登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 |
