查看: 382|回复: 0
移动无线路由器怎么设置密码(中国移动路由器怎么样改密码)
3万
发表于 2023-5-13 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动无线路由器怎么设置密码中国移动路由器怎么样改密码中国移动wifi密码怎么改
一、移动无线路由器怎么设置密码
答:修改路由器密码的关键是:登录到路由器的设置页面,只要登录到了路由器的设置页面,找到对应的设置选项,就可以设置新的密码了。
对于移动的路由器,可以参考下面的步骤:
1.首先,请却确保你的电脑、手机已经连接到你的移动路由器的网络,否则无法登录到路由器设置页面。
2.在你的移动路由器背面的铭牌中查看登录地址、登录用户名和密码,如下图所示。
重要:
不同型号的移动路由器,登录地址、默认的用户名和密码可能是不一样的。
所以,一定要在你自己的移动路由器背面的铭牌中进行查看和确认。
3.在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,可以打开移动路由器的登录页面。
接下来,在登录页面中输入登录用户名和密码,就可以进入到移动路由器的设置界面了。
注意:
(1)如果在浏览器中输入登录地址后,打不开移动路由器的登录页面。
这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
二、中国移动路由器怎么样改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、中国移动wifi密码怎么改
你说的中国移动WIFI密码是指什么?是你自己加的网络WIFI吗?还是其他的设备?
一般WIFI密码都是可以通过路由器进行更改的,打开你的手机连接WIFI之后,输在浏览器上,输入路由器后面的IP地址,输完鼻涕之后会进入到路由器的界面,进入路由器的界面之后,只要你知道原始的密码,再通过重置密码就可以重新设置WIFI密码
还有就是如果你的路由器和猫是一体的,这种情况就相对不容易一些,最好还是咨询一下移动公司,要不然一旦更改会不会造成掉线。
如果可以更改夜市上面的步骤,通过输入路由器或者光猫后面的,路由器的IP地址,进入设置界面之后,进行更改重置。
GMT+8, 2025-11-8 15:22 , Processed in 0.256737 second(s), 24 queries .
