查看: 203|回复: 0
怎么重新设置路由器(重置路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 19:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新设置路由器重置路由器如何设置路由器重启后怎么设置
一、怎么重新设置路由器
现在很多人家中都是使用一条宽带进行上网,可是无线电子设备多了,就需要使用无限路由器,以达到一条网线多人上网的需求。
很多人忘记密码了,怎么重新设置下密码,那么如何设置无线路由器的密码?
重新设置路由器的步骤:
一、重新设置路由器的步骤---在路由器中进行路由器重置
若还能进入路由器管理页面,那就可以对路由器进行重置,下面我们就以TP-Link无线路由器为例,教大伙如何重置路由器,其他品牌路由器的重置方法类似。
1、要先打开游览器,然后在地址栏上输入192.168.1.1,进入设置,在跳出的窗口中输入账号和密码。
2、进入设置中心之后,要点击左侧菜单中的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后,选择恢复出厂设置即可。
3、在设置好了之后,它就相当于新的路由器了,因此,需要重新设置才可以上网,并且登入192.168.1.1的.账号密码都恢复为默认的admin。
二、重新设置路由器的步骤---使用路由器上的复位键进行路由器重置
若忘记了设置密码,无法进行设置中心的话,可以使用路由上的复位键进行路由重置。
路由设备上有一个RESET按钮,这个按钮和电脑上的RESET键功能大致一样,也是复位键,用来重置路由器的。
(复位键一般为一个小孔,少数设备为小按钮,旁边有标注RESET,很容易在设备上找到。
正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、要先将路由器电源拔掉,再用牙签或笔尖通过小孔按住里面的开关不放。
2、好了之后,在将电源插上,等待一会,此时,路由器上的指示灯上有几个灯会快速的闪烁,大约5秒后恢复平静。
这时,我们要放开RESET孔里的牙签或者圆珠笔尖,这样就恢复出厂设置了。
二、重置路由器如何设置
有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的。
接下来我教你重置路由器如何设置,希望对你有帮助。    重置路由器如何设置 篇1
  第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
  第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
  第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
  第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的.“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。    重置路由器如何设置 篇2
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
三、路由器重启后怎么设置
在路由器设置中,有时候更改了路由器dns、Wifi无线密码或者其他相关的设置的时候,需要重启路由器才能生效。
那么路由器怎么重启这是不少小白朋友,容易疑惑的一个问题。
下面是我整理的路由器重启后怎么设置,欢迎来参考!
路由器重启后连不上原因:
1、更改了路由器设置,比如修改了Wifi无线密码、修改了宽带账号密码等等;
2、IP地址冲突;
3、更改了路由器DNS地址。
路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。
如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的`【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。
如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。
只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
GMT+8, 2025-11-8 12:54 , Processed in 0.282630 second(s), 21 queries .
