查看: 287|回复: 0
多个路由器怎么设置(家用多路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器怎么设置家用多路由器怎么设置多个360路由器怎么设置
一、多个路由器怎么设置
多个路由器设置方法:
方法一、设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二、路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
二、家用多路由器怎么设置
第一种:WDS无线桥接方式
目的:这种桥接方式可以有效的扩大家庭网络覆盖范围,增强信号强大,满足大家日常生活中无线网信号较弱的困扰。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,开启WDS桥接扫描桥接前端主路由器的无线网络信号;3,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。
注意,如果扫描不到主路由器信号,确认主路由器开启无线功能及SSID广播。
4,这时主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议保存下来。
5,完成桥接。
最终效果:电脑手机等设备连接任意一个路由器均可上网,达到信号增强的效果。
第二种:当AP无线交换机使用
目的:家庭网络当中,原有的有线路由器无法提供WiFi信号,需要在原有的有线网络上增加无线。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,更改管理IP地址;3,设置无线名称和密码;4,关闭DHCP服务器;5使用网线将LAN口连接至前端网络。
最终效果:增加了无线信号,可以实现设备无线上网。
第三种:搭建新网络,即子网络
目的:接入邻居、房东或者公司网络时,将新增的路由器当作独立路由器使用。
设置方法:1,先复位新增的路由器;2,使用网线连接旧路由器的LAN口,与新路由器的WAN口,然后登录新路由器的管理界面;3,设置无线名称和密码;4,修改管理地址为其他网段,新购买的路由器无需该操作;5,重启路由器,完成操作。
三、多个360路由器怎么设置
导语:家里有两台360路由器,想要让这两台路由器都能够连上网,应该怎样设置呢?以下是我收集来的关于多个360路由器怎么设置的文章,希望对你有帮助!
  多个360路由器怎么设置
  一、两个360路由器之间设置无线桥接
两个360路由器设置无线桥接,指的就是两个360路由器之间,通过无线的方式连接起来,并进行相关的设置,设置完成之后,两个360路由器都能够上网的。
1.连接360路由器
把360路由器插上电源,电脑用网线连接到360路由器LAN(1234)中任意一个接口。
如果用笔记本电脑来设置,可以搜索连接到这台360路由器的默认wifi信号。
电脑用网线连接到360路由器的LAN接口。
温馨提示:
新买回来的360路由器,默认已经启用了无线功能,无线名称可以在底部铭牌中查看到,无线信号没有密码的,可以直接进行连接。
2.设置电脑IP地址
用电脑设置路由器的时候,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
把电脑IP地址设置为自动获得
3.设置无线桥接
(1)在浏览器中输入:luyou.360.cn——>输入“管理密码”,登录到这台360路由器的设置页面。
打开360路由器的登录页
(2)点击“功能扩展”——>“高级工具”——>“无线万能中继(WISP)”
打开360路由器的“无线万能中继(WISP)”设置
(3)“WISP网络”选择:启用——>点击“搜索WiFi”
设置360路由器启用 WISP网络
(4)在搜索结果中,找到主路由器的无线信号,选择:连接
设置360路由器桥接信号
(5)填写主路由器的无线密码,如下图
填写主路由器的无线密码
四、检查设置是否成功
稍等一会,在刚才的设置页面,查看“连接状态”、“联网状态”选项后面的提示,如下图所示;就可以判断出360路由器的桥接设置是否成功了。
360路由器无线桥接设置成功
  二、两个360路由器之间设置有线桥接
有线桥接,这个就比较好理解了,就是用网线把这两台360无线路由器连接起来,并进行相关的设置;设置完成之后,两台360路由器都可以上网了。
1.把从其它路由器接出来的网线,连接到360路由器的WAN接口;电脑用网线连接到360路由器的LAN接口(1234),整个连接示意图如下所示:
用网线连接360路由器的示意图
二、登录到设置页面
在浏览器中输入:luyou.360.cn ,并按下键盘上的Enter键——>然后输入“管理密码”,登录到这台360路由器的设置页面。
360路由器的登录页面
三、设置无线名称和密码
1、在这台360路由器的设置页面,点击“WiFi设置”
打开360路由器的wifi设置
2、设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——>点击“确定”
设置360路由器的wifi名称和密码
注意问题:
这台360路由器的“WiFi名称”,不能与第收到其他维修同行的一台360路由器(其它牌子路由器)的“WiFi名称”一样。
因为有线桥接的时候,两台路由器上的无线网络,无法实现无线漫游。
四、设置动态IP上网
1、点击“上网设置”
打开360路由器的上网设置
2、选择“动态IP上网”——>点击“确定”。
设置360路由器动态IP上网
完成上面4个步骤的设置后,这台360路由器的有线桥接设置就完成了。
如果第二台360路由器还是无法上网,请检查以下2个方面:
(1)、你的第一个360路由器一定要可以上网,这是第二个360路由器能够上网的前提条件。
(2)、用来连接两个无线路由器之间的网线,如果有几十米长的话,这时候网线的质量也很关键。
有的网线质量很差,有二三十米的距离时,就无法通信,这个问题我遇到好几个用户都是因为网线质量太差,造成设置后第二个360路由器无法上网。
所以,请购买一根好一点的网线,建议买贵一点的,一定要保证网线的.质量,确保两个路由器之间能够传输数据。
  三、无线桥接与有线桥接各自的优缺点
(1)、无线桥接优点
不需要网线,不会受到网线的影响,实施起来更加简单、灵活。
无线桥接后,可以统一wifi名称,实现无线漫游;也就是两个360路由器的无线名称可以设置一样的。
(2)、无线桥接缺点
距离较远时无法使用无线桥接,两个360路由器之间的最大距离在10米左右。
超过这个范围,无法设置无线桥接;即使无线桥接能勉强设置成功,但是第二个360路由器的网络会非常的不稳定。
即使在近距离的环境下无线桥接,桥接后第二个360路由器的网速、稳定性都会受到一定的影响。
(3)、有线桥接优点
两个360路由器之间的距离得到了极大的扩展,理论上可以达到100米,如果中间增加交换机的话,可以扩展到更远的距离。
有线桥接后,第二个360路由器的网络传输速度、稳定性不会受到影响
(4)、有线桥接缺点
需要先把网线部署好,才能设置有线桥接,而网线的部署往往是比较麻烦的。
距离较远时,需要很长的网线,需要额外的费用支出。
有线桥接后,不能统一wifi名称,无法实现无线漫游。
也就是第二个360路由器上的无线名称,不能与第一个360路由器上的无线名称相同。
  拓展
  360无线路由器密码设置
  工具/原料
电脑
360安全路由器
  方法/步骤
1.连接360安全路由
2.打开电脑的浏览器,输入luyou.360.cn或192.168.0.1进入360安全路由的网页
3.进入360安全路由主页,选中wifi设置
4.修改完wifi密码后点击确定,就保存完密码。
  无线路由器如何做设置密码
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。
那么无线路由器如何做设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步:路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。
其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于何因故这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑周到,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器如何做设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要重点注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。
想要详细了解无线路由器如何做设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。
GMT+8, 2025-11-9 05:53 , Processed in 0.251307 second(s), 21 queries .
