查看: 213|回复: 0
路由器如何打开无线无线网络功能(路由器如何设置无线网络)
发表于 2023-5-13 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何打开无线无线网络功能路由器如何设置无线网络家里有路由器怎么开wifi
一、路由器如何打开无线无线网络功能
在路由器上面打开无线网方法:必须是无线路由器。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、路由器如何设置无线网络
路由器如何设置无线网络呢?下面是我收集整理的路由器设置无线网络的方法,希望对您有所帮助!
路由器设置无线网络方法:
第一步:新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步:连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的.ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步:输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步:登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步:接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。
第六步:就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步:输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步:点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、家里有路由器怎么开wifi
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。
此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
GMT+8, 2025-11-8 22:15 , Processed in 0.292511 second(s), 24 queries .
