查看: 412|回复: 0
路由器被禁用怎么办(路由器禁用手机后怎么解除)
发表于 2023-5-13 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被禁用怎么办路由器禁用手机后怎么解除如何破解校园网限制路由器
一、路由器被禁用怎么办
1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2,用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。
3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。
点击“确定”,重启。
4,第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。
其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。
注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。
5,先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。
提示你输入用户名和密码,见说明书。
正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。
6,克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。
用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。
如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。
保存后重新启动路由器就可以生效。
二、路由器禁用手机后怎么解除
把您的路由器中的MAC地址过滤功能取消,也可以把路由器恢复出厂后,然后重新设置即可。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
三、如何破解校园网限制路由器
MAC地址克隆
把你路由器的wan口的mac变成你 原来能用账号密码上去的那机器的mac
你用原来能上网的那机器 去路由器配置 :
其实很多学校均采取IP地址绑定MAC地址来进行上网的,这样这限制了学生使用网络的需求,其实解决这个问题的方法很简单,那就是使用路由器,只要将这个绑定的MAC地址映射到路由器上,使用路由器的MAC克隆功能即可解决这个问题。
方法如下:
第一,将网线连接到电脑中正常上网,接着启动命令提示符,输入“ipconfig –all”,获取本机当前以太网本地连接项的IP、网卡MAC、网关,DNS等参数,举例来说,可以看到本机IP地址和MAC地址分别是“192.168.1.105”和“50-E5-49-C9-9D-FF”,现在记下这个信息。
第二,准备网线将无线路由的LAN口和电脑相连,接着进入路由器设置界面,切换到“网络参数→MAC地址克隆”,然后点击“克隆MAC地址”,这样当前路由器的MAC地址设置为和当前电脑网卡的MAC地址一致。
第三,继续切换到“网络参数→LAN口设置”,将LAN口IP设置为192.168.0.1(因为学校交换机网段是192.168.1.X网段,这里网段不要在一起),然后点击“保存”。
完成上述的设置后,继续开启路由器的无线热点,然后断开网络关闭电脑,最后将学校网线连接到路由器的WAN口,这样手机或者平板开启Wi-Fi连接就可以无线上网了。
GMT+8, 2025-11-8 19:26 , Processed in 0.757511 second(s), 21 queries .
