查看: 411|回复: 0
长虹电视机怎么连接wifi(长虹电视怎么连接wifi网络)
3万
发表于 2023-5-13 19:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:长虹电视机怎么连接wifi长虹电视怎么连接wifi网络长虹液晶电视怎么连接宽带
一、长虹电视机怎么连接wifi
1、现在市面上新推出的电视一般都是自带wifi功能的,就直接可以根据说明书进入wifi设置连接到路由器(选择路由器的时候注意电视一般没有拨号功能)。
2、一个简单方法就是先打开电视,进入到主页面,用遥控器操作找到“系统设置”,里面会直接就有“无线网络设置”,打开无线网络,然后进行搜索。
3、电视会进行自动搜索wifi,搜索到室内的wifi后,会弹出一个输入密码的窗口,你只要将自己相应的wifi密码输入进去就可以了。
4、如果还是不能正常连接就要检查一下你家的wifi是那种连接方式了,如果采用的是电话线上网,还要准备一个猫,而如果是拨号上网的话需要账号与密码,还有是直接插网线上网的话选择DHCP的动态IP连网就可以了。
5、建议在连接wifi之前需要对电视进行一个升级,更新电视的版本,这样可以保障电视与网络的更好连接。
6、如果你家是宽带PPOE方式连接的话,就直接填写电信给的账号和密码,再重启一下就可以了。
二、长虹电视怎么连接wifi网络
首先需要确认长虹电视的型号,不同型号存在有没有网卡的问题。
因为新款电视机基本都是网络电视了,这里默认是长虹网络电视机,有无线网卡。
连接wifi网络的步骤如下:
1、打开电视机电源,按遥控器上的小房子HOME键。
2、电视机进入主界面,按遥控器的方向键,选择电视右下角的工具箱,按OK键进入设置界面。
3、在设置界面,通过遥控器方向键移动到网络设置选项,按OK键进入。
4、进入网络设置后,网络类型,选择无线。
5、网络设置中,下移到无线设置。
6、选择自动搜寻无线网络。
7、选择wifi信号,输入密码,点击确定。
8、连接wifi成功,进入电视界面可以观看网络电影了。
三、长虹液晶电视怎么连接宽带
如果长虹电视是网络电视机,且支持无线联网,则一般可以直接连接家中无线路由器发出的wifi信号来上网,连接wifi的方法如下:
1、打开电视机,进入网络电视主界面;
2、用遥控器操作,找到系统设置,打开后找到网络设置;
3、进入网络设置后,找到无线网络设置,按确认键进入无线网络设置界面;
4、进入后先打开无线网络连接,电视机系统就会自动检测周围的wifi信号并显示出来,用户选择家中路由器发出的wifi信号后,点击连接;
5、在弹出的密码输入框内输入wifi对应的密码,然后点击立即连接,电视机就可以连接路由器的wifi上网;
6、联网成功返回网络电视主界面,打开在线视频、电影就可以开始观看了。
GMT+8, 2025-11-8 19:33 , Processed in 0.268524 second(s), 24 queries .
