查看: 263|回复: 0
路由器的VLAN可以设置隔离吗(路由器怎么设置比较好)
发表于 2023-5-13 19:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的VLAN可以设置隔离吗路由器怎么设置比较好
一、路由器的VLAN可以设置隔离吗
二层交换机上不同vlan间是无法互相访问的,需要多加收到其他维修同行的一台路由器做单臂路由才可实现同收到其他维修同行的一台交换机上不同vlan间的通信,比如vlan1通过路由访问vlan2,实现不同vlan之间的通信,有助理解、学习VLAN原理和子接口概念,缺点是容易成为网络单点故障,配置稍有复杂,现实意义不大。
单臂路由(router-on-a-stick)是指在路由器的一个接口上通过配置子接口(或“逻辑接口”,并不存在真正物理接口)的方式,实现原来相互隔离的不同VLAN(虚拟局域网)之间的互联互通。
二、路由器怎么设置比较好
有时候我们的家里WIFI不想让别人用,大家知道怎么设置吗?下面是我整理的路由器怎么设置不分享,欢迎大家阅读参考,希望帮助到你。
  方法一
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP,例:192.168.1.1
2、输入名称及密码登录。
3、进入后,点击无线设置,在右侧将“开启SSID广播”前的勾选去除即可。
  方法二
1.系统连接wifi。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。
记录许可的设备主机名及其MAC地址。
4.进入路由器安全设置界面,点击MAC地址过滤,有几种模式可供选择。
仅允许模式:只允许指定MAC地址设备联网。
仅禁止模式:只禁止指定MAC地址设备联网。
禁用模式:禁用MAC地址过滤。
选择仅允许,输入许可的MAC地址并标明注释,点击启用即可使允许的设备访问。    路由器怎么设置比较好 篇1
1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。
点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。
首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。
所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。
这里我不建议修改。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。
ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的.传输量。    路由器怎么设置比较好 篇2
1.如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2.然后打开本地连接属性
3.然后打开tcp/ip协议属性
4.设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
5.这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
6.这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
7.这里我们选择设置向导
8.然后下一步
9.这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
10.在点下一步,按完成即可设置好路由
11.然后在设置在点击网络参数,WAN口设置
12.到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了    路由器怎么设置比较好 篇3
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据
GMT+8, 2025-11-8 17:32 , Processed in 0.379179 second(s), 21 queries .
