查看: 451|回复: 0
副路由器的WiFi怎么设置(两个路由器之间的有线桥接怎样设置)
发表于 2023-5-13 19:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器的WiFi怎么设置两个路由器之间的有线桥接怎样设置
一、副路由器的WiFi怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
主路由器任何参数都不用设置
初始化路由器:按住路由器RES(Reset)建3~10秒,直到路由器重启后松手。
在浏览器网址栏输入中输入路由器管理地址(有的是IP地址形式,有的是网址形式。
举例以下)
进入后输入路由器管理密码,有的路由器背面写的登录密码,有的需要自己设置。
下面进行路由器设置
步骤一:点击【网络参数】→【LAN口设置】
修改IP地址:假如主路由器是192.168.1.1,副路由器可以修改为192.168.2.1或者192.168.3.1以此类推,只要不跟主路由器是一个网段就可以了。
修改完成后路由器会自动重启。
如没有无线功能的 插上线就可以上网了。
步骤二:点击【无线设置】→【无线网安全设置】
加密方式选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码:PSK密码:设置后记住,这就是Wifi登录密码
设置完点击保存,重启。
步骤三:路由器连线
主路由器LAN口插一根网线连接到副路由器的WAN口。
GMT+8, 2025-11-8 19:26 , Processed in 0.279885 second(s), 21 queries .
