查看: 334|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置(手机设置腾达无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置手机设置腾达无线路由器怎么设置腾达路由器怎么设置无线网
一、腾达无线路由器怎么设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
普通界面的路由器:
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
易安装界面的路由器:
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择动态IP,点击“无线加密”设置8位或以上的密码点击确定。
4.点击上网设置”-联网状态-显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击系统管理-MAC克隆,使用本机的“勾”选上,点击确定。
5.在点击系统管理---重启路由器
重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
二、手机设置腾达无线路由器怎么设置
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
三、腾达路由器怎么设置无线网
你好,腾达路由器设置无线功能的方法如下:
打开腾达路由器,将光猫转换的网线(或直接网线)插入腾达路由器上WAN网线口,如同所示蓝色的网线口
2.插上电源后可以看到路由器的指示灯都亮后会闪灯你就可以打开手机WIFI搜索信号,链接成功后需要打开手机网页,输入192.168.0.1这个...
3.输入你运营商给的宽带账号和密码,登陆成功后就可以设置无线网名称即可DIY自定义设置,还有无线网密码,无线网后台限速等
4.还可以设置防蹭网 设置完成后点击保存设置就可以了。
然后手机上需要重新连接这个刚设置wifi信号,输入自己设置的密码连接即可成功上网!
GMT+8, 2026-1-15 21:43 , Processed in 0.274745 second(s), 23 queries .
