查看: 362|回复: 0
如何给路由器设置密码(路由器密码应该如何设置)
发表于 2023-5-13 19:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给路由器设置密码路由器密码应该如何设置路由器要怎么设置密码
一、如何给路由器设置密码
引导语:路由器的密码要怎么设置呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  工具/原料
路由器,台式机或笔记本电脑
  方法/步骤
首先要打开浏览器,双击桌面的.IE浏览器图标,进入浏览器
然后在浏览器的地址栏中输入192.168.0.1或192.168.1.1,敲下回车进入到路由器设置界面
点击路由器设置首页的右侧,有一个无线设置,单击进入到无线设置界面
在无线安全设置里,选择WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码里设置一个至少8的数字或字母,自己随意组合,确保自己可以记住,然后点击下一步
然后点击页面左侧的系统工具,再点击重启路由器,之后右侧出现对话框,点击重启路由器,等待完成就可以了
最后用手机搜索无线信号,找到自己的路由器,输入之前自己设置的密码,连接就可以了
二、路由器密码应该如何设置
在设置路由器的时候,我们也是要进行路由器密码的设置的,那么大家知道路由器密码应该如何设置吗?
  设置密码的方法
.router>enable 进入特权模式
.router#configure terminal 进入全局模式
.router(config)#enable password cisco 设置特权密码
.router(config)#ex
.router#write memory 保存配置文件
密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。
  路由器加密方法
1.使用无线路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般设置简单.
2.或者使用访问限制,同过MAC地址来限制连接,就是说在访问限制列表里输入MAC的机器,才能连接到你的无线路由器.
3.一种更简单的.,就是关闭SSID广播,就是无法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正确的SSID,才能连接!上述三个方法都可以,但安全性质最好的是通过MAC地址限制访问.设置都是在无线路由器完成. 加密介绍。
先介绍下最简单的,关闭SSID广播,这样无线用户就搜索不到你的网络标识,可以起到限制其他用户的连接.具体设置:
a、路由器方设置,在关闭SSID广播时,你最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接;
b、客户机设置:无线网络---属性----无线配置---"使用windows配置您的无线网络"--然后点"添加"--写上你设置的SSID名称.OK后,---再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以----让你刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是你的电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问你的无线网络,且避免连接到其他的无线网络.(备注:如果这样还是上不去网的话,你可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS.一般网关,DNS都是你路由器的ip.)
三、路由器要怎么设置密码
引导语:怎样给路由器设置密码呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  认识三种无线加密方式
在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。
从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。
WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。
WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。
需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
WPA2,即WPA加密的升级版。
它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。
与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
  无线路由器怎么设置密码
无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。
但考虑到不是所有的.无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
  无线设置(安全选项)
在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。
但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。
也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。
而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。
  修改登录Web界面的密码
设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。
很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。
稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。
因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
  修改默认密码
最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
GMT+8, 2025-11-8 19:38 , Processed in 0.270609 second(s), 21 queries .
