查看: 388|回复: 0
移动的路由器怎么设置才能用电信的网(电信光纤宽带无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动的路由器怎么设置才能用电信的网电信光纤宽带无线路由器怎么设置
一、移动的路由器怎么设置才能用电信的网
可以的,路由器的设置跟网络运营商是没有关系的,按以下步骤设置路由器:
1、电脑(也可以用手机)打开浏览器,在地址栏里面输入:一般都是192.168.1.1(具体的设置地址见路由器的名牌)然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面商标上的用户名和密码。
登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器。
二、电信光纤宽带无线路由器怎么设置
手机或者电脑都可以设置:无线或有线连接路由器信号,再打开浏览器,输入IP进行修改。
连接方式:光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
两种设置情况:
1.1光猫本身无路由功能(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果电信的光猫已开启路由功能(没有路由器也可以连接wifi上网),这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-10 03:30 , Processed in 0.306463 second(s), 23 queries .
