查看: 416|回复: 0
接修一台电脑怎么设置两个路由器(如何连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:收到其他维修同行的一台电脑怎么设置两个路由器如何连接两个路由器收到其他维修同行的一台电脑可以设置两个路由器吗
一、收到其他维修同行的一台电脑怎么设置两个路由器
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
二、如何连接两个路由器
朋友,你好:
两个无线路由器的连接方法和设置方法如下:
(1)两个路由器的连接线路方法:假设其中一个无线路由器为主路由器(路由器 1),光猫拉出来的网线插在这个主路由器的WAN口,再从LAN口拉出一根网线接在第二个路由器(路由器2)的WAN中上面,然后从第二个路由器的LAN口拉出线直接插在电脑的网卡上面,这样二个路由器的线路连接就成功了。
(2)主路由器的设置方法:可以用智能手机,或者笔记本,还有台式机,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(3)第二个无线路由器的设置方法如下:  设置第二个路由器时,前面的方法和第一个差不多,当到了“上网设置”时,就选择:“动态IP上网”或者“让路由器自动选择上网方式”,并将这个路由器的“网络参数”中LAN口的IP地址,设成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可,最后保存,二个无线路由器就可以正常上网了。
(注意:主路由器LAN口为192.168.1.1那么连接B路由器WAN口,第二个路由器设置LAN为192.168.X.1即可。
(4)还有一种连接方式:主路由器出来的网线如果接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这样把第二个路由器就当交换成使用了,哪么就要进入路由器中,设置时就要将DCHP功能关闭。
无线设置通用。
就可以实现二个路由器同时上网。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、收到其他维修同行的一台电脑可以设置两个路由器吗
可以设置两个路由器。
具体步骤如下:
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-8 15:59 , Processed in 0.289796 second(s), 21 queries .
