查看: 336|回复: 0
四根网线连接路由器后怎么上网(四心网线计算机连路由器怎么接线)
3万
发表于 2023-5-13 19:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四根网线连接路由器后怎么上网四心网线计算机连路由器怎么接线
一、四根网线连接路由器后怎么上网
四根网线连接路由器后上网方法:只要wan口上是1根线,按照下面方法设置。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、四心网线计算机连路由器怎么接线
你的意思是网线只有四芯,想做一条带水晶头的网线与路由器连接?如果是这样只要按以下方式将四条芯与水晶头连接就可以了。
方法:
将水晶头与网线连接的一头向下,并将有卡勾的一边向外,即你自己那边是可以看到水晶头的8个铜针脚的。
那么这8个接脚从左到右在网络连接中实际用得上的就只有1、2、3、6这四个位置。
所以你的四芯线(会有4种颜色)就接到这4个位置就可以,另一个水晶头也是接第一个的颜色、顺序分别接到1、2、3、6口就完成了一条常用的网线了。
GMT+8, 2025-11-9 17:09 , Processed in 0.269389 second(s), 24 queries .
