查看: 183|回复: 0
路由器可以插内存卡(移动wifi路由器插内存卡怎么用)
3万
发表于 2023-5-13 19:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器可以插内存卡移动wifi路由器插内存卡怎么用
一、路由器可以插内存卡
新增的无线路由器有两种接法,具体设置也略有不同。
首先搞清楚楼上路由器的管理IP(路由网关)是什么,两个路由器网关不能是一样的,比如不能都是192.168.1.1或192.168.0.1,否则会引起冲突,导致新路由器无法上网。
检测方法:你电脑插上原来的网线,点开始-运行-输入cmd-输入ipconfig/all,看看里面Default Gateway的数值,就是楼上路由器的网关。
我们假定是192.168.1.1,新的无线路由器也是192.168.1.1.
方法一:接成无线路由器。
先不插楼上过来的网线,找另一根网线连接无线路由器LAN口和电脑,进路由配置,上网方式(网络类型)选动态IP,改LAN IP(路由网关)为192.168.0.1(与路由器1在不同网段),确定打开了DHCP,输入无线密码,保存并重启路由器,然后把楼上网线插WAN口就可以了。
方法二:接成无线交换机。
重复上述步骤,改LAN IP为192.168.1.2(与路由器1在同一网段),关掉DHCP服务器,不用管上网方式,其他设置相同。
最后把楼上网线插4个LAN口中的一个,插电几秒钟后就能上网了。
二、移动wifi路由器插内存卡怎么用
一般就是这么个小东西,一个可以直接插上网卡的小路由器,当然了有些是可以直接插上网资费卡的,有些是需要插上网卡的,具体要看你买的路由器,你可以上京东或是易迅网等,查找3g上网-----3g路由器有很多的
还有,移动的资费卡要上移动去办理,电信的要去电信办理。
淘宝上有很多的资费卡而且很便宜但是真假需要辨别
其实就是一个无线上网资费卡能发射和接受无线信号,跟家庭路由器没什么区别
说明书上应该有设置方法。
用手机设置也可以,浏览器输入路由的IP,然后出的页面填写账号和密码
进入设置界面后,估计账号密码和ssid都是可以修改的,然后设置完成后 保存退出
用手机扫描出你自己设置的SSID输入密码就能用了
GMT+8, 2025-11-9 10:59 , Processed in 0.291328 second(s), 21 queries .
