查看: 474|回复: 0
怎么扩大无线路由器的wifi范围(无线路由器覆盖范围如何扩大)
3万
发表于 2023-5-13 19:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么扩大无线路由器的wifi范围无线路由器覆盖范围如何扩大
一、怎么扩大无线路由器的wifi范围
目前,扩大无线路由器的无线信号的覆盖范围的办法中相对有效和稳定的,建议选择无线中继。
前提:两台无线路由器,其中收到其他维修同行的一台(副路由器)需要支持WDS功能
一、主路由器(第收到其他维修同行的一台无线路由器)设置
1. 登入主路由器管理界面
2. 在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号如11
3. 在无线设置-无线安全设置中,设置无线信号的加密信息如加密方式和密码。
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
二、副路由器(第二台无线路由器)设置
1. 登入需要桥接的副路由器
2. 在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),保存,路由器会自动重启。
3. 在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4. 在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号.
5. 将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6. 关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、无线路由器覆盖范围如何扩大
选对地方:对于无线路由器来说,地方是最重要的。
一般而言选取使用环境中墙壁或其他阻隔最小的地方为路由的放置点。
2
选对信道:无线路由现在一般有
802.11B/G/N三种信道模式。
其信号是依次增强的。
但是也要有对应的接收设备。
3
更换天线:这主要是针对廉价路由器来说。
廉价路由一般采用很简单的天线甚至没有,这时候能够更换天线是最好的了。
4
更换接收设备:如果是手机的话,那么是没法了。
如果是电脑,则可以购买其他外置型或者更先进的内置性无线网卡。
5
采用多个无线路由器:如果需要覆盖的范围实在太大,只能多买几个无线路由器来覆盖了,有时候比用一个大功率的还要便宜。
GMT+8, 2025-11-9 04:12 , Processed in 0.273998 second(s), 21 queries .
