查看: 380|回复: 0
水星MW313R路由器怎么设置(水星MW313R路由器设置)
发表于 2023-5-13 19:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW313R路由器怎么设置水星MW313R路由器设置
一、水星MW313R路由器怎么设置
水星mw313r路由器的静态ip设置方法如下:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择静态IP上网方式,输入宽带商给的IP地址。
5、确定后保存,继续点击无线设置,设置无线密钥后,即可正常上网了。
6、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、水星MW313R路由器设置
水星MW313R路由器设置,方法如下:
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
7、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
8、最后,重启路由器。
GMT+8, 2025-11-9 02:31 , Processed in 0.259326 second(s), 21 queries .
