查看: 507|回复: 0
宾馆网线接无线路由器要怎么接(酒店房间网络接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宾馆网线接无线路由器要怎么接酒店房间网络接路由器怎么设置酒店房间如何设置路由器
一、宾馆网线接无线路由器要怎么接
1、把无线路由器当交换机用
进入路由器
将DHCP服务(器关掉)
将路由器LAN口IP
改到
上级路由器(宾馆的路由器)的DHCP服务的网段内的最大的一个
设置好无线
将网线插入
路由器的LAN口
重启路由器
将电脑网线插入其他的LAN口
就可以上网了
2、路由器桥接
进入路由器
将WAN口设置为动态IP
将路由器LAN口IP
改为192.1.168.2.1
设置好无线
将网线插入路由器的WAN口
电脑的网线插入路由器的LAN口
重启路由器
就可以正常上网了
二、酒店房间网络接路由器怎么设置
把无线路由器设置成AP模式。
方法:
如酒店网络是:192.168.100.0/24网络,把无线路由器的LAN管理地址设置成一个与酒店网络无冲突的网络:如:172.16.255.0/24
关闭无线路由器的DHCP功能,并配置无线和密码。
酒店的网络一定要接入无线路由器的LAN口。
WAN口不要做任何动作。
酒店房间内如何接路由共享器:
1.你把酒店出来的线插在lan口的任意一个上,不要插wan口上。
2.然后为你的机器设置ip、网关、dns。
这个要根据酒店的路由来设置的,你的路由只是起到一个交换机的作用,你的电脑ip必须跟酒店的路由在同一个网段,而且最好靠后些,比如,酒店路由ip是192.168.18.1.
3.那么,你的机器就设置成192.168.18.200,或更高点的,免得跟别人家的ip重复。
4.网关和dns都设置成192.168.18.1,这样就可以实现目的了。
三、酒店房间如何设置路由器
用手机或者平板,浏览器进入:192.168.2.1   外网口设置:宾馆模式,动态获取IP地址。
重启就可以了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-8 10:34 , Processed in 0.280558 second(s), 21 queries .
