查看: 446|回复: 0
改变无线路由器位置可以增强Wi(无线路由器怎么更改lp地址)
发表于 2023-5-13 19:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:改变无线路由器位置可以增强Wi无线路由器怎么更改lp地址
一、改变无线路由器位置可以增强Wi
当wifi信号较弱时,可以尝试改变无线路由器的位置。
不论何种品牌的无线路由器,其有效覆盖范围是有限的,从几十米到上百米不等。
在这个范围以内,Wi-Fi表现是较为快速稳定的。
可如果超出这个范围的话,无线信号便会开始衰减,即便有再好的电脑,再强的无线终端,那么通过无线来看网络视频,也会产生较大延迟。
如果不考虑其他诸如布局、美化方面的问题,把路由器放在房子中间能保证各个房间都有足够的信号强度,同时尽可能地避开阻碍性物体,减少死角。
点击下方“官方网址”获取更多服务。
客服223为你解答。
二、无线路由器怎么更改lp地址
在使用无线路由器的过程中,由于网络环境的需求,或者一些其它的原因,有时候需要修改路由器IP地址(也就是登陆地址);例如路由器连接光猫上网时,路由器的IP地址和光猫的IP地址可能会冲突,这时候就需要修改路由器IP地址。
路由器IP地址(登陆地址)的修改其实比较简单,只需要进入到路由器设置界面,在“网络参数”——>“LAN口设置”选项下面进行修改就可以了,下面进行详细的介绍说明。
1、登录到设置界面:在浏览器的地址栏中输入:路由器管理页面地址(请在路由器底部标签上查看获取)——>然后输入登录密码,登录到路由器的设置界面。
浏览器中输入路由器管理页面地址
输入密码,登录到路由器设置界面
2、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”后面的参数,本例修改为:192.168.10.1——>点击“保存”。
修改路由器登陆IP地址
注意问题:
(1)、路由器IP地址修改为多少?这个需要根据用户的实际网络环境来决定的;如果随意修改,可能会导致路由器无法上网。
下面简单说一下:
A、如果你的路由器是连接猫上网的,路由器IP地址与猫的IP地址冲突了,例如都是192.168.1.1;这时候可以把路由器IP地址修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等等。
B、如果是把路由器接入到已经可以上网的路由器/交换机下面上网,如果是连接到路由器的WAN口,修改方法和上面介绍的A方法类似。
如果是连接到路由器的LAN口,这时候需要根据原来路由器的IP地址来确定。
例如,原来路由器IP地址是192.168.1.1,那么现在需要把路由器IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-8 19:32 , Processed in 0.277785 second(s), 21 queries .
