查看: 193|回复: 0
无线路由器如何防止别人蹭网(怎样在路由器里面设置不让其它路由器桥接)
发表于 2023-5-13 19:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何防止别人蹭网怎样在路由器里面设置不让其它路由器桥接怎么设置无线路由器防止别人蹭网
一、无线路由器如何防止别人蹭网
1.感觉,上网久了,一般都有感受网络异常缓慢的能力。
但这样只是猜测。
可以用第二点来证实一下。
2.以管理员身份登陆无线路由器查看接入个数,或者用局域网查看工具搜索计算机或IP。
1.关闭无线模块,改用网线上网。
(呵呵,说了等于没说)2.启用WPA加密的功能,在设置时可以开启WPA加密,设置密码。
能用WPA就别用WEP,WPA是继承了WEP基本原理又解决了WEP缺点的一种新技术。
3.让蹭网者不容易搜到。
隐藏SSID,在无线路由器的设置当中,选择“隐藏SSID”或“禁止SSID广播”。
4.绑定网卡MAC地址,把要使用无线路由器上网的计算机MAC地址在路由器中进行设置。
这样就能从数据链路层过滤掉其他非绑定的计算机。
这一点最为重要。
查看mac地址方法很多,比如:在cmd下输入ipconfig/all,或者getmac。
一般笔记本会有两个网卡,一个是无线的,一个是有线的,要注意区分。
二、怎样在路由器里面设置不让其它路由器桥接
首先,你要确认你的无线路由器是否有无线桥接(wds)的功能,或者说能够作为ap使用,我用的是tp-link
841n桥接的一个tp-link
840,效果不错
我们把两个路由器分别称为a,b,a路由器就是那个直接连接网络的路由器,b为作为我们要桥接的路由器。
a路由器的设置我们就不用说了,只要你的电脑目前能上网,说明你的设置就没有问题,但是有一点要注意的就是在开始桥接之前,如果你为a路由器手动分配过ip地址的话,一定取消ip地址的绑定,不然在桥接的时候会出现ip地址冲突,等你桥接好以后再重新手动分配ip。
这里主要介绍一下b路由器的设置,其实也很简单,先把lan端口的ip地址改成192.168.1.2(这样做的目的也是为了避免出现ip地址冲突),然后关闭路由器的dhcp功能,把ip分配交给a去处理。
然后启动b上的桥接功能,把路由器a的mac地址绑定进去就ok了。
网上很多都写了路由器a的桥接功能也要打开,其实我实际操作以后发现a的桥接功能打开反而麻烦多多,还是不开为好。
另外还要注意的是,两个路由器的安全密码设置成一样的会避免很多麻烦。
三、怎么设置无线路由器防止别人蹭网
首先,设置无线网络密码
打开IE浏览器窗口,输入无线路由器缺省管理地址192.168.1.1,按回车键,进入路由器后台登录页面,输入默认登陆账号和密码一般为admin。
(本文以TP-Link无线路由器为例)确认后弹出无线路由器后台管理界面。
点击左侧“无线设置”→“无线安全设置”在打开的页面中选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,然后在“PSK密码”框输入无线网络密码,密码尽量设置复杂些,这样不容易被破解,设置完成后点“保存”按钮。
设置完无线网络密码后,笔者强烈建议再修改路由器登录管理页面账号和密码,这样可以防止无线密码被破解后,被人篡改路由器相关设置。
点击“系统工具”→“修改登录口令”,输入相应的账号名及密码保存即可完成修改,以后登录路由器管理页面就要使用新的用户名及密码了。
设置完成后,别忘了重启路由器,这样刚才的设置才能生效。
其次,关闭SSID广播功能
具体操作为:点击“无线设置”→“基本设置”在打开的页面下,将“开启SSID广播”勾选去掉,然后点“保存”按钮即可。
日后,其他人由于不知道SSID名称,即使他们离本地无线网络很近,也搜索不到本地无线网络,更不用说偷偷蹭网了。
再次,开启MAC地址过滤
MAC地址是针对网卡的一种身份标识,可以通过无线路由的白名单方式将自己电脑的MAC地址添加到无线路由器中,除此以外的电脑以及移动设备均不能通过无线路由连接到网络。
如何查看MAC地址?电脑:在命令行提示符下输入“ipconfig /all”即可查看,手机:关于手机→状态消息→WLAN MAC地址接下来,在无线路由器中添加MAC地址过滤。
点击“无线设置”→“无线MAC地址过滤”,在打开的页面中,把“MAC 地址过滤功能”开启,过滤规则:允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络。
点击“添加新条目”,输入自己电脑的无线网卡MAC地址或手机MAC地址,“描述”自己定义,完成后点“保存”,返回后就可以看到刚才添加的MAC地址了。
GMT+8, 2025-11-10 06:37 , Processed in 0.296894 second(s), 21 queries .
