查看: 355|回复: 0
中国电信网络更换路由器怎么设置(电信更换宽带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信网络更换路由器怎么设置电信更换宽带路由器怎么设置
一、中国电信网络更换路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、电信更换宽带路由器怎么设置
先把所有网线都链接好,然后打开电脑,输入192.168.1.1或192.168.0.1,如果输入第一个ip地址登陆不了路由器后台,就输入第二个ip地址。
进入到登陆路由器界面,部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
具体可看,路由器底部,有账号密码
输入账号密码,点击确认。
进入设置导向,点击下一步,选择虚拟拨号。
点击下一步,输入上网账号密码,点击下一步。
然后设置,路由器的账号密码,点击下一步
最好完成操作,重启路由器就可以了
GMT+8, 2025-11-8 19:35 , Processed in 0.528458 second(s), 23 queries .
