查看: 320|回复: 0
路由器上的wifi信号灯不亮了(路由器连接网线后指示灯不亮该怎么办)
发表于 2023-5-13 19:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上的wifi信号灯不亮了路由器连接网线后指示灯不亮该怎么办路由器WIFI指示灯不亮怎么办
一、路由器上的wifi信号灯不亮了
检查下路由器WAN口连接的网线。
查询下宽带网络有没有到期欠费。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、路由器连接网线后指示灯不亮该怎么办
WAN口指示灯不亮
1、检查WAN口是否接线,检查与WAN口连接的猫是否供电(网线入户则无需排查)。
2、确认WAN口连接线路是否松动。
部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。
3、前端网线接WAN端口若指示灯不亮,接LAN口正常,用一根网线将LAN口和WAN口直接连接,若WAN口指示灯依旧不亮,可能是接口损坏。
请检查电源适配器规格,若规格匹配,可联系办事处检测。
LAN口指示灯不亮
1、检查电脑到路由器之间的网线是否松动,造成接触不良的现象,请重新插拔一下网线。
2、尝试把电脑更换到路由器的其它LAN口对比测试。
3、使用一条网线,把路由器任意2个LAN口对接起来,观察此时指示灯显示是否正常。
4、如果正常,则可先排除路由器端口故障,电脑连接到相应的LAN口,指示灯不亮,则建议更换网线。
5、如果指示灯不亮,确保该网线连接其他设备可以正常使用,则可能是路由器端口故障。
三、路由器WIFI指示灯不亮怎么办
信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。
有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。
如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
GMT+8, 2025-11-8 15:58 , Processed in 0.265829 second(s), 21 queries .
