查看: 357|回复: 0
路由器当转换器的方法(路由器如何设置才可以当转换器用)
发表于 2023-5-13 19:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器当转换器的方法路由器如何设置才可以当转换器用
一、路由器当转换器的方法
也可以设置
也可以不用设置.
因为在连接了路由器后.你只能进入到一个路由器中.
也就是可以让你上网的那个.
一般面言.从路由器里出来.再接到另一个路由器上.
也就是说.在没有连接电脑时,要连接二个路由器,是需要二段网线.
一段是进网线.另外一段就是从路由器中连接到另一个路由器上.
其他的口子就可以接电脑.
不过最好是设置一下路由器.因为一旦出现了一点小问题.就不好解决了.
先不接第二个路由器,在IE地址栏中输入192.168.1.1(或192.168.0.1)然后查看里面的信息.最好是抄下来.
这里又有二种可能了:
可能一:上网是用路由器拨号的,那么这个拨号的信息可以不用记.只要记住那些上网通过的IP地址.也就是内网地址:
可能二:不是路由器拨号的,你就把第二个路由器里面的信息去掉.因为每一个路由器出来都会有默认的设置.也就是说把路由器当一个交换机的功能了.设置第二个路由器的方法与第一个一样.
只是在设置第二个的时候要把第一个去掉.第二个路连接单机才能进去的
二、路由器如何设置才可以当转换器用
你说的是不作为路由 只作为交换机吧  。
一级路由什么以前这么用现在还这么用。
二级路由器,使用LAN口和一级路由连接。
lan口的IP为一级路由的网段。
比如一级路由的IP是192.168.1.1.那你二级路由就使用192.168.1.X   X不为1就行 ,建议靠后一点 ,防止有其他人使用前面的IP,比如用254,。
然后关闭DHCP,重启就可以了。
无线设置和 一级路由器是一样的。
进入二级路由的IP 为192.168.1.X
GMT+8, 2025-11-8 19:34 , Processed in 0.279098 second(s), 21 queries .
