查看: 219|回复: 0
怎样将一个路由器分成两个(分配器如何分出两个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样将一个路由器分成两个分配器如何分出两个无线路由器怎么设置1个路由器分给2个路由器怎么设置
一、怎样将一个路由器分成两个
方案壹,无线路由桥接无线路由器
一,主路由的设置
1,登录主路由后设置
选择联网方式:
常规设置为pppoe
2,输入宽带帐号密码
3,无线信号名和信道
这里比较重要
必须设置固定信道
比如设置为:信道6
使用无线连接WDS,
不能使用自动信道
否则可能有时连接不上
4,无线加密模式和无线密码
建议使用wap2模式
密码建议使用
3个以上字母加5个以上数字
的组合方法
5,记住lan口ip地址
二,从路由设置
1,在lan口ip设置
不要和上面路由的ip地址一样
比如192.168.2.1
按要求重启路由器
2, 设置从路由器的无线信号和密码
建议不要和上级路由的一样
按要求重启路由器
3,设置dhcp功能为“不启用”
从这一步开始尽量不要重启路由器
4,在无线设置中
点击“WDS”功能为“开启”
然后在其下面点击扫描
并选择主路由器的信号名
再输入主路由器的密码
5,重启从路由器
就可以连接到互联网
方案贰,路由器级联
一,主路由器设置
1,登录主路由后设置
选择联网方式:
常规设置为pppoe
2,输入宽带帐号密码
3,无线信号名
只要和周围信号不同即可
4,无线加密方法
一般建议使用wpa或wpa2模式
5,无线密码
wpa或wpa2要求8位以上数字或字母组合
建议3位以上字母加5位以上数字组合
二,从路由器设置
1,选择wan口连接模式
建议使用“动态ip连接”
2,无线信号密码
基本设置与主路由器相似
但不要与主路由器无线信号相同即可
3,lan口设置
从路由器的ip段不要和主路由器的相同
比如主路由器为192.168.1.1
从路由器建议设置为192.168.2.1
三,连接
在从路由器设置完成后
使用网线将主路由器的lan口与从路由器的wan口连接起来即可
此外没有“一个modem连接多个路由器”的方法
如果是“多用户企业光纤”
分账号的话
只要在modem之后
使用交换机将网线分出多个接口
然后使用多个路由器
二、分配器如何分出两个无线路由器怎么设置
多个路由器设置方法:
方法一、设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二、路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
三、1个路由器分给2个路由器怎么设置
首先假设第一个路由器1已设置好,路由器2先不要连接已设置好路由器1,将电脑与无线路由器lan口连接,打开路由器电源; 在电脑上打开浏览器,在地址栏中输入路由 器默认设置页面IP地址:192.168.1.1或 192.168.0.1,并进入;输入默认用户名: admin,默认密码:admin;点击确定。
然 后更改路由器的lan地址192.168.1.1为192.168.3.1, 点击左边栏设置向导,点击下一步;点选 wan连接方式为动态地址,点击下一部;点 击完成。
重启路由器,然后连接路由器1的lan口到路由器2的wan口,电脑即可开始上 网。
然后可设置无线密码,这样就设置完成,第三个路由器3和路由器2一样,只是将lan地址192.168.1.1为192.168.4.1,其他一样
GMT+8, 2025-11-8 20:52 , Processed in 0.280038 second(s), 21 queries .
