查看: 345|回复: 0
求教怎样把无线路由设成无线网卡(如何让无线路由器当无线网卡用)
3万
发表于 2023-5-13 19:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求教怎样把无线路由设成无线网卡如何让无线路由器当无线网卡用怎么将无线路由器当无线网卡用
一、求教怎样把无线路由设成无线网卡
……无线路由改无线网卡……没试过也没听过,不过你可以尝试用一部分带AP功能的路由改成无线AP,这样你就能连了。
具体方法:1、有线网关LAN口连根线到AP的LAN口
2、假设有线网关的内网网关IP是192.168.1.1,需要将AP的LAN口IP换成为上述地址的同网段任意一个,可以设为192.168.1.100(不能是1.1)。
这个地址就是这个AP的管理地址,以后其他主机输入这个IP就可以配置AP了。
3、AP上要改路由模式为桥模式,linksys的不需要自动转,d-link的有这项设置:route/bridge仔细找找
4、AP上面关DHCP或1.用一
根网线连接到无线路由的lan口登陆的lan口ip也是192.168.1.1,然后改掉lan口的ip地址192.168.1.X
保存后重启路由,用192.168.1.2登陆无线路由然受就是关掉无线路由的DHCP功能,保存后重启。
这样的话无线路由的设置就完成了。
2.用一个网线从有线路由的lan口拉倒无线路由的lan口,这样的话你的无线路由就可以上网了,如果用网线插在无线路由的其他三个lan口上也是可以上网的。
这个时候无线路由只能是当无线AP用了,但是比AP高级。
3.手动设置一下无线接入的ip。
两个大致一样,关键在于关闭DHCP功能,也就是不让它自动分配IP。
不知道你的是不是这个问题。
具体问题具体再说吧。
二、如何让无线路由器当无线网卡用
设置方法:
将路由器连接电脑,然后点击浏览器,进入浏览器界面;
在浏览器界面输入路由器ip,然后登陆路由器,在路由器主界面,点击左边的“工作模式”;
然后点击“Client客户端模式”→“保存”,然后路由器重启,重启后,点击左边的“无线设置”→“基本设置”;
点击“扫描”后点击“连接”,连接同一网络中的无线路由器;
弹出界面输入WiFi密码,点击保存重启就生效了。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。
三、怎么将无线路由器当无线网卡用
前言:路由器桥接或中继后就是相当于无线网卡的功能用
操作准备:路由器,网线
操作步骤:
1,使用网线将电脑与路由器的LAN口1~4端口其中任意一个连接
2,电脑打开游览器,网址栏输入路由器的管理地址,一般是192.168.1.1或192.168.0.1,这个是可以任意改的,根据自己路由器填写
3,进去路由器管理界面后进入网络设置~LAN口设置,把当前的192.168.1.1设置为192.168.1.9(以免和将要连接的路由器发生冲突),更改后路由会自动重启,重启后使用设置的新的ip登陆路由器管理界面
4,进入无线设置,开启WDS桥接模式,然后点扫描,扫描出来你想连接的wifi,点击即可连接,有密码的话会提示输入密码的
5,点击路由菜单里的网络状态,查看WDS状态是否显示成功,成功了就可以进行下一步
6,点击路由菜单的DHCP设置,关闭DHCP服务,保存设置
7,手动重启路由器,重启路由器后就自动连接指定的wifi了这时手机或电脑连接这个路由器就能上网了
GMT+8, 2025-11-8 19:34 , Processed in 0.295519 second(s), 24 queries .
