查看: 292|回复: 0
家里有光猫了再光猫后面加个路由器怎么设置(光猫设置路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里有光猫了再光猫后面加个路由器怎么设置光猫设置路由器怎么设置
一、家里有光猫了再光猫后面加个路由器怎么设置
根据以下方式连接:
设置如下:
第一步:设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。
(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
二、光猫设置路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-8 19:34 , Processed in 0.315263 second(s), 24 queries .
