查看: 305|回复: 0
水星300M无线宽带路由器怎么给别人限速(水星路由器怎么设置限速)
发表于 2023-5-13 19:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星300M无线宽带路由器怎么给别人限速水星路由器怎么设置限速水星路由器怎么设置WIFI限速
一、水星300M无线宽带路由器怎么给别人限速
出现这种问题应该是你的邻居经常看电影或者下载东西所导致的,你可以登陆路由器,找到IP宽带控制,确定了IP是谁的(运行cmd,输入ipconfig查看),地址是多少(比如你的是192.168.1.101,他的是192.168.1.103),在设置一下就限制他的上传和下载(路由里还可以绑定连接端MAC和IP地址),不过通过一般的路由器限速功能都比较有限的,最好是找他本人谈谈商量个办法,或者干脆就不要共用网络。
二、水星路由器怎么设置限速
设置无线路由器网速的方法如下:
1、        首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、        在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、        若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、        若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、        选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
三、水星路由器怎么设置WIFI限速
设置水星路由器的WIFI限速的方法如下:
1、水星路由器的默认管理地址是192.168.1.1,在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择我们宽带的类型,我这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
GMT+8, 2025-11-9 01:09 , Processed in 0.279410 second(s), 21 queries .
