查看: 323|回复: 0
两个无线路由之间怎么做嫁接(求助两个路由器嫁接如何设置)
发表于 2023-5-13 19:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由之间怎么做嫁接求助两个路由器嫁接如何设置
一、两个无线路由之间怎么做嫁接
在路由器下面再嫁接一个无线路由器方法:设置2级路由。
方法:
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、求助两个路由器嫁接如何设置
两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。
副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
GMT+8, 2025-11-8 19:34 , Processed in 0.278942 second(s), 21 queries .
