查看: 302|回复: 0
如何重置路由器(重置路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重置路由器重置路由器如何设置使用过的路由器如何重新设置
一、如何重置路由器
如何重置路由器一
一、路由器设置中进行路由器重置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以TP-Link无线路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置,如下图所示。
2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可,如下图所示。
恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin。
二、使用路由器上的复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。
通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到。
如何重置路由器二
找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的物件戳进去,坚持5秒再松开。
OK,物理重置成功。
这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。
出现对话框
在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
然后设置好无线密码。
这样就完成了。
正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
如何重置路由器三
步骤一 、设置电脑IP地址
路由器复位(reset、重置)后,在进行设置之前,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
一般情况下电脑IP地址都是配置为自动获得的,为了保险起见,建议大家检查一下。
如果不知道怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
先把计算机的IP地址设置为自动获得
步骤二 、路由器连接
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
电话线接入上网时,路由器正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
光钎接入时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
宽带网线接入时,路由器正确连接方式
注意问题 :
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(2)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
步骤三  、路由器设置
温馨提示:这里本例使用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器为例,来给大家介绍路由器复位后的相关设置方法;同一品牌不同型号的路由器、不同品牌的路由器的设置界面会有所差异,但是设置思路是一致的,请参考本身设置。
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入路由器的管理页面地址:本例用的演示路由器是192.168.1.1——>然后使用默认的帐号和密码登录到设置界面
浏览器中输入路由器管理页面地址
使用默认帐号和密码登录到路由器设置界面
注意问题 :
(1)、路由器的管理页面地址、默认登录帐号和密码,请在你的路由器底部标签上查看获取。
(2)、如果在路由器底部标签上没有发现默认的登录密码,说明你的路由器是没有默认密码的.;第一次登录到设置界面时,会提示用户设置一个管理员密码(登录密码)。
路由器底部的标签
2、运行设置向导:进入路由器设置界面后,点击左侧的“设置向导”——>在右侧界面中点击“下一步”。
运行路由器的设置向导
3、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
很多用户在这里不知道应该怎么选项,下面给大家详细说明
路由器上的几种上网方式
(1)、“让路由器自动选择上网方式”,这个不建议大家选择,因为路由器有时候识别不准确,从而造成路由器不能上网。
(2)、PPPoE拨号:有的路由器上又叫做ADSL拨号、宽带拨号;办理“PPPoE拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
所以,如果你宽带账号、宽带密码,这时候就应该选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置正确的宽带账号、宽带密码
(2)、动态IP:有的路由器上又叫做自动获得、DHCP上网;办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
路由器上选择“动态IP”上网方式
(3)、静态IP:有的路由器上又叫做固定IP;办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,需要手动设置电脑IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
路由器上选择“静态IP”上网方式
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
路由器上设置静态IP地址参数
5、无线WiFi设置:设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置路由器上的无线网络
注意问题 :
(1)、“SSID”就是无线wifi名称,不要用中文汉字来设置;因为部分手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到wifi信号的情况。
(2)、“PSK密码”就是无线wifi密码,建议用大小写字母、数字和符号的组合设置,且密码长度要大于8位,这样才比较安全,不会被破解。
6、设置完成:点击“完成”或者“重启”(根据路由器的型号而不同)
二、重置路由器如何设置
有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的。
接下来我教你重置路由器如何设置,希望对你有帮助。    重置路由器如何设置 篇1
  第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
  第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
  第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
  第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的.“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。    重置路由器如何设置 篇2
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
三、使用过的路由器如何重新设置
首先把路由器恢复出厂设置,设置按钮在路由器后面。
安装路由器方法如下:
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上接条网线到电脑上;
2、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址(不同品牌的无线路由器登陆地址不同,无线路由器后面的标签上有注明),回车,输入管理用户名和密码,一般都是admin,确定;
3、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
4、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成路由器的安装。
GMT+8, 2025-11-8 15:58 , Processed in 0.206645 second(s), 21 queries .
