查看: 177|回复: 0
该如何安装无线路由器(家里的三个路由器怎么连接图解)
发表于 2023-5-13 19:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:该如何安装无线路由器家里的三个路由器怎么连接图解三楼和四楼各安装个无线路由器
一、该如何安装无线路由器
2钟办法.
1.如果你们家3楼有网线插孔(指从你家一楼通到3楼的网线.连上能上有线网)
那么你可以将一根网线从模块插到路由.在进行设置.
2.若果你们家没有从一楼直接通到3楼的网线.(及3楼无法上有线)的情况下.
那么你可以直接将无线路由放在一楼的猫上,
以上2点.推荐1号方案.无线信号会好点.
因为你如果2号方案的话.你得买个功率很大的路由.不划算.不然信号不好.
下面说说路由如何设置,
建议买TP-LINK.1号方案你只需买个150M的.大约100元的无线路由.
首先将3楼的有线插口插入一根网线
将网线另一头插到路由WAN口(注.一般家用路由都是由1个WAN口和4个LAN口组成)
再从路由LAN口出跟网线到电脑.
(当然你也可以直接收到无线后直接用无线设置.但是步骤一样,这里就不说了)
进入设置,.
先将本地连接设置为自动获取IP地址.
(右击网上邻居.属性,再右击本地连接属性.找到TCP/IP协议双击)
等本地连接显示已连接.
打开电脑浏览器.(IE什么的都行)
在地址栏输入192.168.1.1
路由进入账号大都为admin
密码一样也是admin
进入路由设置.
设置向导.
按步骤完成.
这里要注意.如果你们家电信的猫是自带路由的话.那么就勾选动态IP.如果不是就选PPPOE虚拟拨号上网模式.如果你不知道你们家猫是否是带路由的..那么你可以看看你们家以前是否能同时多台电脑一起上.能.就说明猫是自带路由的./不能只能上收到其他维修同行的一台的话/说明猫不自带.
①首先说说猫自带路由的..
那么你进入路由界面时候.先在路由界面的左边找到网络参数.
点击打开LAN口设置,.
将IP该为192.168.2.1要保证路由和你家的猫不在同一个网段上.
在点WAN口设置.,将上网模式改为动态IP上网模式
在点无线参数.选无线安全.
设置个无线密码(这样别人就无法盗用你们家的无线网络了)
②你家猫不自带路由.
那么其他你就不用管了
进入路由界面.点设置向导.
选择PPPOE虚拟拨号模式上网,
将你的上网账号密码输入
点下一步.
输入无线密码.
下一步.下一步....
完成.
希望能帮到你,
求采纳.谢谢.(纯手打哦~亲)
二、家里的三个路由器怎么连接图解
路由与路由之间用网线相连都插LAN口
第一个路由开启DHCP服务(默认是开启的),IP不用修改。
(IP个般是192.168.1.1或者192.168.0.1)
第二个路由和第三个路由关闭DHCP服务,在网络设置或者LAN设置里修改。
第二个路由和第三个路由手动指定LAN口IP,网段要相同,即IP地址前三位相同。
(比如192.168.1.2和192.168.1.3)
三个路由的无线账号和密码可以设置为一样来,这样就可以达到无缝漫游。
注意:
在你修改第二个和第三个路由时,你必须直接把要修改的那个路由和电脑直连,断开和其它路由的网线连接,因为当你还未修改路由的DHCP服务和LAN口IP时,多个路由相连就已经互相冲突了。
三、三楼和四楼各安装个无线路由器
很简单的串联问题
路由接路由(动态IP):设置的时候
用一根网线单独连接电脑跟路由器,网线接路由器的1.2.3.4口,设置的时候不要联网的,连接好了,打开网页
输入192.168,1.1,回车。
输入用户名密码admin,进入路由器的设置界面,找到网络参数,把路由器的LAN口IP地址改成192.168.3.1,然后保存,路由器会重启,重启完成,你打开网页输入192.168.3.1,就能进入路由器的设置界面,点设置向导,设置成动态模式,下一步加个密码,然后点重启,就可以了,设置好了,网线接到无线路由器的的WAN口,
这个要看你之前的路由器的IP地址
,只要改成不冲突即可,还有
1234楼的路由器的每个路由器的lan口IP地址都要不能冲突
举例
第一个是.1.1
2改成.3.1
3改成
.5.1
4改成
.7.1
记住
剩余的选择动态模式即可。
GMT+8, 2025-11-8 15:59 , Processed in 0.290900 second(s), 21 queries .
