查看: 329|回复: 0
家里两个宽带一个路由器怎么设置(两个网络路由怎么接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里两个宽带一个路由器怎么设置两个网络路由怎么接路由器怎么设置两个路由器串连怎么设置
一、家里两个宽带一个路由器怎么设置
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器lan口连接来的网线也连接到第二级路由器的lan接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置wan接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的wan接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器wan接口为动态ip方式或静态ip方式(静态ip地址是需要根据第一级路由器的登录ip地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器lan所分配的ip地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入wan接口设置-pppoe方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
二、两个网络路由怎么接路由器怎么设置
方法1 路由+AP模式
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的逗网络参数地,再选择逗WAN口设置地:
5
在逗WAN口连接类型地中选择逗PPPOE地,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的逗保存地,10称钟左右保存后再点击逗连接地即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择逗DHCP服务器地,再选择逗DHCP服务地:
7
将右边的逗DHCP服务器地设置成逗启用地即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的逗网络参数地,再选择逗LAN口设置地:
9
设置逗IP地址地为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择逗系统工具地下的逗重启系统地:
设置完成后重启路由器。
END
步骤二 第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.1.1.
3
打开浏览器,输入后台管理IP逗192.168.1.1地,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击逗确定地即可打开后台管理界面;
在按下图进入"网络参数" 修改LAN设置,IP地址设置为192.168.1.2,保存,并重启路由器,在用192.168.1.2重新登录"
5
6
将右边的逗DHCP服务器地设置成逗不启用地即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
2
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
5
最后的连接示意图如下:
方法2,路由+路由模式
1.确认A路由可以正常上网后(一般默认网段为192.168.1.0,IP地址也就是你登陆路由器的地址192.168.0.1),确认A路由可以正常上网后,确认无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.,用网线连接到B路由的WAN口上;
2.把B路由LAN口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
3.设置B路由WAN口为HDCP自动分配或选静态手动输入IP地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;DNS可不填;
4.设置无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置;
5.把B路由的DHCP服务关闭(DHCP服务就是自动分配IP地址的服务)
本方案在A路由下使用192.168.1开头的IP,网关也要改为192.168.1.1;在B路由下使用192.168.2开头的IP,网关也要改为192.168.2.1,此方案设置简单,但使用起来比较麻烦
方法3,WDS模式(无线分布式系统)(需要路由器支持,不同型号路由器设置不同,见路由器产品说明)
1.确认A路由可以正常上网后,确认无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.
2.修改B路由LAN口地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.
3.设置无线SSID,设置固定信道如选9,设置无线连接密码.WDS不启用.
4.DHCP不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取IP不能登陆设置)
5.A路由的设置:无线设置,信道选择与B路由相同如也为9,启用WDS, 扫描 ,出现SSID列表后,选择B路由器的SSID,输入B路由器的无线连接密码,连接,保存.
本方案无需更换IP地址,在AB路由通用A路由的IP,此方案设置简单,但使用起来比较方便
三、两个路由器串连怎么设置
1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
GMT+8, 2025-11-9 01:09 , Processed in 0.312100 second(s), 24 queries .
