查看: 307|回复: 0
移动公司装的路由器怎么改名字(移动wifi怎么改名称)
发表于 2023-5-13 19:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动公司装的路由器怎么改名字移动wifi怎么改名称家里用的中国移动wifi怎么改名字
一、移动公司装的路由器怎么改名字
如今很多地区的移动宽带都开始用HGU逐步取代了SFU,过去使用SFU的时候我们都会准备一个路由器用来拨号上网从而实现无线上网,HGU则省略了拨号的过程,有些还集成了无线功能,一般光猫集成的无线功能对于一些稍大户型就有些吃力,而对于一些有特殊需求的用户,光猫拨号限制了很多操作,比如公网ip,upnp等,想要进入光猫修改设置又需要超级管理密码。
本文仅针对有一定动手能力的小伙伴学习操作。
不同光猫型号页面也不同,但大概步骤基本一样。
准备工作:
1.电脑或手机
2.你要有一条光纤宽带,
3.路由器
修改光猫设置
一般光猫的ip地址默认为192.168.1.1(详见光猫标签),在浏览器中输入该地址进入光猫登录页面,用户名:CMCCAdmin 密码:aDm8H%MdA(不同地区密码可能不一样,可以向装维师傅索要,但未必给你。
我这边的密码需要通过智慧装维APP获取)。
进入光猫管理后台后,按照下图操作。
注意记录Internet那项的VID,我的是1231,记住自己的就好,不要记我的,最后删除这个连接。
紧接着新建WAN连接,模式选择Bridge,有些可能为汉字,那就选择桥模式。
端口绑定哪个看自己心情,随意,VLAN模式为改写,VLANID填入之前记住的那几个数字,点击创建。
路由器端设置
相信能看这篇文章的基本都会调路由器了,这里就简单赘述一下,输入路由器管理地址,一般在路由器底部的标签有标明,在浏览器输入路由器管理地址,设置登录密码,选择上网方式为拨号上网,输入宽带账号,比如我的宽带账号为155****5555@net,就输入这个账号,然后密码,这个密码由运营商提供,有些是随机,有些是12345678,不知道的可以致电客服或联系装维师傅,拨号成功后设置WIFI名称和密码保存即可,如果还有其他骚操作可以直接在路由器中设置。
二、移动wifi怎么改名称
用手机更改移动Wifi用户名和密码的方法:
1、首先要连接wifi,注意:必须已经连接才能进行修改!
2、打开浏览器输入IP网址:192.168.1.1
然后点击“开始”。
注意:不同牌子的路由器IP网址不一样,详细请查看路由器说明,或查看路由器低部!
3、验证身份输入正确的管理者用户名和密码,然后点击登录下一步。
注意:不同牌子的路由器管理者用户名和密码都不一样!
4、登录,点击无线设置里的基本设置,右边面板SSID号,就是之前的无线网络名称,在此修改后,保存,WIFI用户名就改好了。
5、然后点击左边“无线设置”里面的“无线安全设置”。
6、然后会出现“安全认证选项”,只要修改“PSK密码”,点击“保存”就可以了。
已经成功修改wifi密码。
三、家里用的中国移动wifi怎么改名字
宽带路由器通用设置方法:1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。
若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
GMT+8, 2025-11-8 19:26 , Processed in 0.247299 second(s), 21 queries .
