路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网关如何设置如何设置路由器网关分路由器网关怎么设置
一、路由器网关如何设置
一般来说,修改网关都是需要进入路由器设置中进行操作。
那么路由器网关如何设置呢? 下面我带着大家一起来了解一下吧!
网关英文名称为Gateway,又称网间连接器、协议转换器。
网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的`网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
而在如今很多家用局域网中,采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的默认IP地址,以下是路由器默认网关设置步骤。
1、首先在浏览器中打开路由器默认登录IP地址(默认网关地址:一般是192.168.1.1或192.168.1.0,具体以路由器铭牌标注为准),然后输入路由器管理员账号密码登录路由器设置界面。
2、登录路由器设置界面后,点击左侧的「网络参数」-「LAN口设置」之后右侧的IP地址就是当前的默认网关地址,比如大家看到的TP-Link路由器默认网关是192.168.1.1,如果想要修改成其他地址,则可以是192.168.0.1或者192.168.1.10都可以,只要不与其它设备IP地址冲突即可,修改完成后,点击「保存」即可。
注:修改路由器默认网关会导致路由器重新启动。
一般来说,修改路由器默认网关,有利于提升路由器安全,此外在一些多路由器串联等场合也可能用到。
二、如何设置路由器网关
在平时的学习中,是不是听到知识点,就立刻清醒了?知识点是知识中的最小单位,最具体的内容,有时候也叫“考点”。
你知道哪些知识点是真正对我们有帮助的吗?以下是我为大家收集的如何设置路由器网关,仅供参考,欢迎大家阅读。
如何设置路由器网关
1.首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确,打开电源通电。
2.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,就会弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
3.输入账号和密码之后,点击确定之后进入一个操作页面,在左边栏中,你会看到一个设置向导,请点击进入(通常情况下都是自动弹窗出来的)
4.单击“下一步”,进入在线模式设置【上网方式设置】,我们可以看到有三种上网方式选项,如果您是拨号就选择使用PPPoE。
动态IP一般直接插在计算机网络可以使用,因为DHCP服务器。
静态IP地址通常是一个有专线设置的,也可能是小区的带宽或是单位之类的,上层没有DHCP服务器或者是固定IP。
5.一般家庭的都会选择pppoE(ADSL虚拟拨号),如果是选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号和密码,填进去点击【下一步】就OK啦
6.然后下一步后进入【无线设置】,我们在这个界面上可以看到【通道】,【模式】,【安全选项】,【SSID】等信息,一般SSID就是一个名字,你可以随意填写(路由器名称)。
【无线安全选项】我们选择WPA WPA2 PSK / PSK,这样较为安全,然后在输入我们自己设置8位以上的密码,这样就不易让人破解和蹭网。
7.单击【下一步】,出现以下这个界面,说明设置已经成功了!
8.单击【完成】,无线路由器就会自动重启,此时稍等就几分钟。
9.重新启动浏览器,无线路由器已经设置成功并且能正常上网了啦!
路由器设置的连接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。
都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。
在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。
设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的`情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
无线路由器设置步骤
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
“运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
“设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
完成界面
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。
但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
路由器设置无线密码
首先,刚买的无线路由器在出厂的时候都带有密码,像JCG JHR-N815R这款路由器是一机一码,每收到其他维修同行的一台路由器都有自己的密码,每收到其他维修同行的一台都不相同。
这样可以保护你的网路安全。
那么这个密码在哪里可以找到呢?大家看路由器的背面。
从图片上可以看到有一个“网路密钥”,这里就是无线连接的密码。
注意:这里的密码里有字母,这些字母是区分大小写的。
如果想要修改密码或者加密方式,那么就需要进入路由器的设置页面。
设置步骤如下:
用网线连接好路由器,然后在浏览器上输入192.168.1.1进入路由器的设置页面,点击无线连接。
进入无线设置页面。
在这里点击“安全设置”,进入安全设置页面,设置无线密码“认证密钥”这里就是无线连接的密码,可以在这里修改密码,如果选用的安全模式是“WPA个人”或“WPA2个人”,那么修改的密码必须是8位数以上的数字或字母,注意:这里的字母是区分大小写的。
注意事项
注意:这里有一个地方需要注意,就是“安全模式”这里,出厂时默认的安全模式是“WPA2个人”,这种安全模式是比较高级的,如果你的系统是Windows XP Service Pack 2 ,那么你的电脑就不支持这种高级的安全模式,你需要选择“WPA个人”这种安全模式。
三、分路由器网关怎么设置
路由器网关怎么设置,这个问题问得有些模糊。
那么,分路由器网关怎么设置呢?下面大家就随我一起去看看吧!
什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。
那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。
接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的内网口地址192.168.1.253.
路由器限速设置
1、连接路由器的电脑通过登陆192.168.1.1进入路由器管理页,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制功能”。
【大多数路由器都有这项功能】
2、因为在路由器的设置中,电脑是自动从路由器获取IP的,就是说同收到其他维修同行的一台电脑每次从路由器获取到的IP地址都是不一定相同的,因此首先要将我们从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样这台电脑就会固定地从路由器中获取到固定的IP地址。
【才能做好限制某些电脑网速】
3、在绑定之前,需要了解路由器设备上连接了多少设备,以及各个设备的MAC地址,选择的是“DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。
4、明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。
复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。
5、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。
点击“增加单个条目”。
6、在接下来弹出的页面中,将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住刚才填写的IP地址。
7、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写网络总带宽,这个很重要,千万不要填错了。
8、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的.IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。
9、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。
10、然后还要保证这个IP的最小带宽为一个固定的值,保证局域网内带宽被合理公平地分配,这里,同样的道理,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。
11、点击“保存”,完成所有的设置,这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。 |
