查看: 169|回复: 0
分路由器网关怎么设置(两个路由器连接网关的端口怎么配置)
发表于 2023-5-13 19:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分路由器网关怎么设置两个路由器连接网关的端口怎么配置如何设置两个无线路由器组网
一、分路由器网关怎么设置
路由器网关怎么设置,这个问题问得有些模糊。
那么,分路由器网关怎么设置呢?下面大家就随我一起去看看吧!
  什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
  不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。
那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。
接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
  PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的内网口地址192.168.1.253.
  路由器限速设置
1、连接路由器的电脑通过登陆192.168.1.1进入路由器管理页,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制功能”。
【大多数路由器都有这项功能】
2、因为在路由器的设置中,电脑是自动从路由器获取IP的,就是说同收到其他维修同行的一台电脑每次从路由器获取到的IP地址都是不一定相同的,因此首先要将我们从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样这台电脑就会固定地从路由器中获取到固定的IP地址。
【才能做好限制某些电脑网速】
3、在绑定之前,需要了解路由器设备上连接了多少设备,以及各个设备的MAC地址,选择的是“DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。
4、明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。
复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。
5、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。
点击“增加单个条目”。
6、在接下来弹出的页面中,将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住刚才填写的IP地址。
7、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写网络总带宽,这个很重要,千万不要填错了。
8、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的.IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。
9、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。
10、然后还要保证这个IP的最小带宽为一个固定的值,保证局域网内带宽被合理公平地分配,这里,同样的道理,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。
11、点击“保存”,完成所有的设置,这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。
二、两个路由器连接网关的端口怎么配置
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
路由器要通过桥接使用。
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
三、如何设置两个无线路由器组网
物理连接:
第一个路由器 进线插上进线 按常规设置
从第一个路由器上引出一根线插在第2个路由器的LAN口上  不要插 WAN口   第2路由器不要任何设置 同上电  直接做交换机使用 网关同是192.168.1.1
无线连接:
如果你无线路由有WDS with ap 模式 就将两个无线路由 配置为 WDS with ap 模式 相互填写对方 MAC 地址 并且 SSID authentication channel 这三个必须相同 将其中一个 无线路由与mode LAN 口连接 即可
例如:
无线路由器A的MAC地址为:11-11-11-11-11-11
无线路由器B的MAC地址为:22-22-22-22-22-22
无线路由器A:
LAN口地址设为:192.168.1.1
接入ADSL,正常设置PPPOE,打开DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器B的MAC地址22-22-22-22-22-22
保存重启
无线路由器B:
LAN口地址设为:192.168.1.2
WAN口和LAN口均不接,关闭DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器A的MAC地址11-11-11-11-11-11
保存重启
除以上配置外,两台无线路由器的无线参数的其他配置都是一样的
如果你想利用无线桥接功能扩大路由器信号覆盖范围SSID请设置一样,如果你想让另收到其他维修同行的一台无线路由器也能上网,SSID不一样也是可以的.
WR340G+路由器桥接,无线加密仅支持128位的WEP,不支持WPA或更高
GMT+8, 2025-11-8 15:58 , Processed in 0.285436 second(s), 21 queries .
