查看: 284|回复: 0
360wifi路由器如何设置(360wifi路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360wifi路由器如何设置360wifi路由器怎么设置360wifi扩展器怎么用路由器为tp
一、360wifi路由器如何设置
360wifi路由器如何设置呢?路由器一天需要设置外网和开启WIFI密码就能满足家用的需求了。
下面我来演示一下?
  方法/步骤
把路由器的线连接好。
然后在浏览器的地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。
如下图所示是自动检测到上网的情况。
注:该路由器有一个WAN接口。
接口的颜色为绿色而且有标识WAN。
不要接错了。
其它两个颜色一样的接口为LAN。
把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。
一般使用的是宽带上网。
我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。
输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】
此时会提示正在连接互联网。
连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。
你可以设置一个WIFI的名称和密码。
点击【下一步】。
注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的.管理密码。
这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的。
设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。
重启成功以后会提示你设置路由器成功。
点击【去管理页看看】
如下图所示就是360路由器的WEB管理界面。
在这里可以做相应的调整。
如果想知道360路由器更多的设置功能请关注我的百度经验。
以上是360路由器首次使用配置的方法。
二、360wifi路由器怎么设置
计算机(computer)俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。
是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。
下面是我帮大家整理的360wifi路由器怎么设置,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
  第一步、获取无线WiFi设置网址
360路由器的WiFi设置网址,其实就是360路由器的设置网址(登录地址)。
这个地址大家可以在360路由器底部的标签(铭牌)中查看到,设置网址是:luyou.360.cn
查看360路由器设置网址
温馨提示:
虽然360路由器铭牌中给出的是:luyou.360.cn,但是,也可以使用:192.168.0.1,来登录到设置页面的。
  第二步、登录到设置页面
1、请在浏览器中输入:luyou.360.cn 或者192.168.0.1 并按下回车按键——>输入“管理密码”登录。
(如果输入luyou.360 P1.cn后,打不开设置页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
输入 管理密码,登录到360路由器设置页面
温馨提示:
(1)、360路由器的“管理密码”,默认是WiFi密码。
如果用WiFi密码无法登录,说明在第一次设置的时候,没有把WiFi密码同时设置为管理密码,管理密码是另外进行设置。
(2)、如果忘记了另外单独设置的“管理密码”,解决办法是把这台360路由器恢复出厂设置。
  第三步、设置无线WiFi名称和密码
1、登录到360路由器的设置界面后,点击“WiFi设置”
在360路由器的设置页面,点击“上网设置”
2、“WiFi状态”选择:开启——>设置“WiFi名称”——>“加密方式”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“WiFi密码”——>点击“确定”。
设置360路由器中的WiFi名称、WiFi密码
  注意问题:
(1)、WiFi名称,不要用中文设置。
因为有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的,会出现搜索不到中文名称的`WiFi信号的问题,或者连接中文WiFi后网络不问题。
(2)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,且密码的长度不得小于8位。
(3)、加密方式,一定要选择:WPA/WPA2-PSK 这一个选项。
(4)、本文用的最新版的360 P1路由器为例进行显示,360 mini路由器、360路由器5G,以及旧版本的360 P1,设置界面可能会有些不一样。
但是设置方法都是一样的:1、获取WiFi设置网址——>2、登录到设置网址页面——>3、设置WiFi名称和密码。
三、360wifi扩展器怎么用路由器为tp
360wifi扩展器连接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-8-18 04:37 , Processed in 0.260291 second(s), 21 queries .
