查看: 186|回复: 0
交换机接路由器怎么设置路由器的网关(路由器连接交换机怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机接路由器怎么设置路由器的网关路由器连接交换机怎么设置天翼网关怎么连接路由器
一、交换机接路由器怎么设置路由器的网关
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器连接交换机怎么设置
首先,好奇一下:你交换机分为内网和外网两个vlan 为什么要这样  你们公司没防火墙吗? 还是策略不会写?  内网用来访问内网服务器 对吧? 可是你又在核心上面配置了 虚拟网关 而且启了trunk 这不就互通了吗 还是核心到出去 做了策略 nat没有允许192网段上网 ? 就好奇一下
然后 你的问题很简单:如果只是相互通信
int f0/12
no switchport(cisco的命令,华为的你查查  目测是 undo switchPort)
ip add 192.168.10.254 24
路由器:int f0/1
ip add 192.168.10.1 24
这样就相互通信了 如果还想全网互通 就写静态路由 这个简单 ip route-stastic 0.0.0.0 0.0.0.0 对端ip
然后在上面做DHCP
dhcp enable                                        //开启DHCP功能
dhcp server ip-pool 1                        //地址池1用于为VLAN10的用户提供DHCP服务
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0                //用于分配的IP地址
gateway-list 192.168.1.254                                        //为用户提供网关信息
dhcp server ip-pool 2                        //地址池2用于为VLAN20的用户提供DHCP服务
network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0                //用于分配的IP地址
gateway-list 172.16.1.254                                        //为用户提供网关信息
上面说的方法  接口都是物理接口 路由器上面不用写vlan
你记住就好  三层交换同交换 一般配置的是虚拟vlan svi地址通信
三层交换同路由器 防火墙通信 一般是配置物理地址
关于路由怎么指 那是以后的事情
你的路由器还有其他功能吧 不可能只做DHCP 你说来  我帮你看看
打字不容易  分先给我! 哈哈哈~!
三、天翼网关怎么连接路由器
天翼网关,是光猫与路由一体的,无线路由连接在网关的接口上就可以。
为了避免IP地址冲突和重复路由,建议如下:
将网关的网线插到路器的LAN接口,让无线路由器工作在交换机模式,
修改一下无线路由器的IP地址,从默认的192.168.1.1改成192.168.2.1之类,即与网关不要在同一网段。
如果电脑是插在无线路由器上,并且经测试无问题,那么说明无线路由器至少在外网连接设置上是没有问题的,从无线路由器端向外网方向的部分就都不用排查了。
至于是无线路由器的本身有问题还是手机有问题,建议先设置一个比较通用的加密协议(比如wap/wap2),并且网络SSID尽量设置为英文(排除字符集问题),之后删除原来连接的网络重新连接一下手机。
如果还有问题就再找一部手机连一下,如果那台手机没有问题的话就手机本身的问题。
如果有问题的话则应重点排查你的路由器是否有问题。
GMT+8, 2025-11-11 13:50 , Processed in 0.272145 second(s), 21 queries .
