查看: 193|回复: 0
路由器如何分线(分路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何分线分路由器怎么设置无线路由器怎样分接
一、路由器如何分线
首先你要确定你买的路由有没有分配网速的功能,(有很多便宜的没有这个功能),要是有进入路由设置界面,在IE输入网址的地方输入192.168.1.1这是会提示你输入账号密码,一般在你的路由器盒子下面有账号和密码,一般账号都是admin,密码好像也是admin或者是12345,进去后屏幕左边有好几个选项,首先要设置登陆宽带的账号和密码,然后再网络端口管理里设置4台电脑的IP和限制的网速,设置4电脑的IP一定要记住,然后再每台电脑上一次设置你在网络端口里设置过的IP,右键网上邻居点击属性,然后再右键本地连接点击属性,然后双击Internet协议点击使用下面的IP地址,然后第一个填写你在路由里设置的4个IP里的其中一个,子网掩码225.225.225.0默认网关192.168.1.1首选DNS服务器202.97.224.68然后点确定,这就完成一个,第二台电脑填写IP的方法和上面的一样,但是4台电脑填写第一个IP的时候不能重复。
二、分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、无线路由器怎样分接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-8 15:59 , Processed in 0.276038 second(s), 21 queries .
