查看: 201|回复: 0
tplink怎么看别人蹭网(如何查看家里的路由器是否被蹭网)
发表于 2023-5-13 19:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink怎么看别人蹭网如何查看家里的路由器是否被蹭网路由器怎么查看蹭网历史记录
一、tplink怎么看别人蹭网
进入路由器设置页面后点无线设置,里头应该有个连接状况,进去看看里头有几个正在连接的mac地址,如果有陌生的MAC地址,那么就是在盗用。
防止被别人蹭网的防御措施:1、采用WPA/WPA2-PSK加密蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig/all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、如何查看家里的路由器是否被蹭网
首先、我这里是以TP-Link无线路由为例,虽然其他品牌设置界面不一样,但是大致操作是一样的。
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,如果你家是电信光猫和无线路由器的话,就需要输入192.168.0.1;
2、此时会出现一个登陆界面,一般用户名和密码都是admin,如果不是那就看看路由器上的铭牌写的什么,如果还不知道,就直接打电话询问给你家安装网络的工作人员;
3、进入路由器管理界面后,直接点击左边的“无线设置”;
4、然后点击“主机状态”来查看当前有哪些设备通过无线连接了你家的路由器;
如果发现有外人连接了你家路由器,那该怎么办,任由他们连接吗?
NO NO NO!
要让他们知道我家的WiFi可不是你想连就能连的。
还是在刚刚的“无线设置”下,有个叫“无线MAC地址过滤”,选择“启用过滤”,在过滤规则下选择“允许”,然后点击“添加新条目”,输入自己上网设备的MAC(物理)地址,然后点击保存即可。
三、路由器怎么查看蹭网历史记录
路由器保存电脑的MAC地址(以前链接的历史记录)吗? …… MAC是网卡的真实地址,路由保存MAC地址是用来设置没保存MAC地址的限制上网的
TP-link 无线路由器 历史记录 网站访问 …… 在家庭或小型办公室网络中,通常是直接采用无线路由器来实现集中连接和共享上网...路由器没有浏览网站的...
自家用的wifi路由器,可以查到浏览的内容吗?(就是上网历史记录内容 …… 路由没有这个记录功能。
可以查看浏览器历史里面有记录。
具有限制网站的路由器能查到浏览记录吗? …… 看不到历史记录,路由器只是通过对比,然后让禁止访问的数据,禁止通过路由器。
第三方局域网监控软件太多...
手机用WIFI 路由器会有历史记录么 …… 这个说不定,现在的路由器里面不知道厂家往里面添加什么程序了都
家里的路由器 怎么查看有几个人用 还有怎么看用wifi的在浏览的历史记录 …… 用360里面有个路由器卫士可以查看几个人用,还有限制网速的功能
路由器会记录浏览器历史吗 …… 不会的
路由器历史拨号记录可以查到吗? …… 登录192.168.1.1 也就是登录上你的电脑连接的那个路由器 路由器上面由一个系统日志那里可以看...
路由器上网有浏览记录吗 …… 路由器上网有浏览记录吗有的有。
有的没有。
有的有,可以选择开启或者关闭上网记录!...
无线路由“蹭网”的历史记录可以被监控么? …… 绿坝软件全部都给你记录下来了,呵呵。
如果路由器开启网络访问监控的话,你的使用记录都在路由器日志里面...
GMT+8, 2025-11-8 23:24 , Processed in 0.260100 second(s), 21 queries .
