查看: 265|回复: 0
光纤如何设置路由器(怎么设置光纤路由器)
发表于 2023-5-13 19:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤如何设置路由器怎么设置光纤路由器光纤和路由器怎么设置
一、光纤如何设置路由器
导语:光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
以下是我收集整理的光纤如何设置路由器的内容,希望恩能够够帮助到你!    光纤如何设置路由器
首先我们需要啊了解的就是猫、路由器以及电脑之间是如何连接的:
1.外部光纤线入户,连接到光猫上
2.用网线连接光猫和路由器(WAN口)
3.用网线连接电脑和路由器(LAN口)(如果用无线连接可在电脑中直接搜索并连接)
如果还是不明白如何接线请参考:无线路由器wan接口怎么接网线
第二步:配置
确保第一步连接完成后,打开电脑,在浏览器输入http://192.168.1.1
(这是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到)
之后会出现登录界面,默认用户名和密码在路由器的背面上有写明(基本上磊科路由器默认的用户名和密码都是guest)
进入操作界面,会看到一个快速配置按钮,点击进入(一般的都是自动弹出来的`)进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,在这里选择PPPoE(默认选项),输入宽带的帐户和密码
接下来就是无线设置,要输入无线名称(ssid),然后设置一个连接密码,密码尽量复杂一些一面被破解(建议包含字母和数字),设置完成之后别忘记保存哦。
第三步:完成
现在就可以上网了!这里选用的路由器是磊科无线路由器,宽带是中国电信独享光纤宽带
二、怎么设置光纤路由器
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是进户网线;
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.入户网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
就算是设置成功了。
三、光纤和路由器怎么设置
导语:家中改装了光纤是手动拨号,每次都要手动拨号上网。
虽然两台电脑可以分别通过光纤猫拨号上网,或加个路由也可以同时上网,但是那多累啊,如果能打开它的本身的无线路由功能那该多好啊。
以下是我整理光纤和路由器怎么设置的资料,欢迎阅读参考。
1、先获取VlanID和802.1p值。
1)win7默认是关闭telnet服务的,首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
2)输入:telnet192.168.100.1账号:root密码:admin。
3.输入:getportconfigportid1其中portvid=的数值就是VLANID,portpri=的数值就是802.1p值,记下来,等会有用。
2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。
下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。
注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。
选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
6、选树状列表的第二项WAN,点下面的WAN配置。
在连接名前面那个空白的`复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。
不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*
获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
绑定项:LAN1-LAN4都勾上点击应用。
8、开启无线Wifi
9、保存设置。
选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。
至此,路由设置完成。
GMT+8, 2025-11-9 03:14 , Processed in 0.344249 second(s), 22 queries .
