查看: 200|回复: 0
路由器内网口怎么设置(路由器lan口该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器内网口怎么设置路由器lan口该怎么设置赛克乐u路由器如何设置
一、路由器内网口怎么设置
路由器内网口怎么设置呢?你知道设置方法吗?各位,我们看看下面的方法吧!    路由器内网口怎么设置
第一步:先打开浏览器,然后在浏览器里面输入192.168.1.253,按回车之后就会出现登录窗口,默认的'登录密码都是admin。
如果登陆不了可以查看说明书或者是路由器后面的说明查看密码。
第二步:假如192.168.1.253打不开,如果是无线路由器可以使用手机浏览器连接wifi之后,然后输入192.168.1.253.
第三步:进入192.168.1.253之后点击设置向导。
然后点击下一步,然后上网方式可以点击推荐的,点击下一步会检测上网环境。
第四步:然后在输入宽带的帐号和密码,点击下一步。
第五步:然后在设置你的wifi密码。
然后点击下一步,完成重启路由器即可。
二、路由器lan口该怎么设置
那么,路由器lan口该怎么设置呢?下面跟我来看一下!
  步骤:
首先,家用旳路由器一般都是可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1和192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器地管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器的列表,如下图:
三、赛克乐u路由器如何设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-8-18 12:39 , Processed in 0.256762 second(s), 21 queries .
