- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样刷uboot爱蹭网路由器自带uboot怎么刷机
一、无线路由器怎样刷uboot
"具体操作步骤如下:
1.用到的东西
网线 一条
USB转TTL线 一条
SecureCRT终端仿真程序
2.接驳TTL线
路由器PCB板上的TX、RX、GND分别连接到USBTTL(USB转串口)的TX、RX、GND插针上
拔掉路由器WAN和LAN口所有网线
3.电脑预设(笔者用的是XP系统)
将USB转TTL接到电脑上,装好USBTTL驱动,选择正确的COM口
4.把电脑的网卡地址改成静态IP地址(笔者设置为192.168.1.100)
5.设置SecureCRT COM口的速率为每秒位数57600(笔者这里用的是SecureCRT,)。
设置SecureCRT里(Protocol:Serrial Port:COM9 Baud rate:57600 Data bits:8 Parity:None Stop bits:1)
Flow control选项 DTR/DSR,RTS/CTS,XON/XOFF都不打勾(COM口根据设备管理器中选择相应的数字)。
6.点“Connect”完成SecureCRT COM口连接设置,如果连接正确,窗口前会有一个绿色的勾
7.可以打开路由的电源,如SecureCRT有显示就表示接驳正确,关上电源。
如没有,把RX和TX两根线对调。
把相关的文件(u-boot、eeprom及Openwrt固件),与TFTPD32放在同一文件夹内,运行TFTPD32(什么都不要设置)。
8. 开始刷机——刷入u-boot(确保TTL线已经正确接好)
(一)在SecureCRT,打开HG255D电源, 当出现
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Enter boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
(二)马上按4后出现如下(不能按9,按9更新U-boot 100%变砖头——键盘上的数字键4)
4: System Enter Boot Command Line Interface.
U-Boot 1.1.3 (Nov 28 2012 - 12:00:15
Main_loop !!
9.(三)设置tftp服务的网络地址与上传文件到内存
输入命令
setenv serverip 192.168.1.100
回车
接着输入
tftpboot 0x80100000 tftpd-uboot.bin
回车
SecureCRT窗口返回信息如下:
RT3052 #
10.等SecureCRT里显示2个Arp Timeout Check插上网线时,把网线插入路由器的LAN口(黄色的接口),随便哪个口都可以。
注意:如果没有提示成功下载到问题,千万不要继续下面的操作。
等完全tftp上传好,出现NetBootFileXferSize= 00023874)后 (00023874为tftpd-uboot.bin文件大小的16进制数值,别的U-boot文件的值可能不同)
11.(五)解锁flash 保护
输入
protect off all
回车
12.(六)擦除U-BOOT
输入
erase 0xBF000000 0xBF03FFFF
回车
13.写入U-BOOT
输入
cp.b 0x80100000 0xBF000000 0x40000
回车
14.备份EEPROM
cp.b 0xBFFA0000 0x80100000 0x20000
md 0x80100000
erase 0xBF060000 0xBF07ffff
cp.b 0x80100000 0xBF060000 0x20000
md 0xBF060000
15.刷完系统会自行重启,如果没有重启请按Ctrl+C来重启机器,如果再不行就直接关路由器电源。
16.到这里u-boot刷完成,关闭tftpd32.exe
这里笔者刷的是tftpd版的uboot,这种方法还可以刷电信原版的uboot和httpd版的uboot。
注意:如果要刷eeprom要先刷tftfd版的uboot,再刷eeprom。
刷httpd版后是不能刷eeprom的,因为eeprom是需要tftp刷的。
二、爱蹭网路由器自带uboot怎么刷机
手机进入recovery模式进行刷机:关机状态下长按Home键和关机键。
如果长按后出现一个叹号和手机图片,原因是recovery版本较旧,这时同时按接听和挂机键,然后再按Home键和关机键可进入recovery模式。
如果出现这种情况,建议升级recovery到1.6.2.
进入recovery模式后,先执行WIPE,把所有选项都WIPE一遍,然后进入flash zip from sdcard,按照说明的顺序开刷。
提示:刷机之前记得先备份联系人和短信以及其它重要文档。 |
