查看: 286|回复: 0
迅捷路由器怎么修改登录密码(迅捷路由器怎麼改密码)
发表于 2023-5-13 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么修改登录密码迅捷路由器怎麼改密码迅捷路由器咋改密码
一、迅捷路由器怎么修改登录密码
1、在无线路由器的机身上找到商品标识,将该标识上的IP、用户名、密码记录下来,在后面的步骤中将会用到。
2、打开电脑,连接上无线路由器的网络,然后打开浏览器。
3、打开浏览器后,在地址栏中输入第一步中记录的IP地址。
4、接下来就是路由器的登录界面,输入第一步中记录的用户名和密码,然后点击”确定“。
5、登录成功后就会打开路由器的管理页面,点击左侧的”系统工具“,然后点击系统工具目录下的”修改登录口令“。
6、在打开的页面中就可以重新设置无线路由器的登录用户名和密码了,设置好后点击”保存“。
二、迅捷路由器怎麼改密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、迅捷路由器咋改密码
方法如下:
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
GMT+8, 2025-8-18 11:36 , Processed in 0.293143 second(s), 21 queries .
