查看: 293|回复: 0
路由器怎么设置让手机网速快一点(路由器怎么设置网速好)
发表于 2023-5-13 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置让手机网速快一点路由器怎么设置网速好路由器网速慢该怎么设置
一、路由器怎么设置让手机网速快一点
现在基本普及无线路由器,影响的网速的因素有三点:
1、原因一,房间的格局,还有墙壁的信号阻碍,解决方法:购买功率合适的无线路由器。
2、原因二,信道重叠,解决方法:更改信道就好。
3、原因三,被蹭网,解决方法:使用WPA-PSK/WPA2-PSK加密较好,定期更改wifi密码。
宽带网速慢的解决方法:
1、先检查的所有联网的设备是否在后台启动了P2P的吸取流量软件(这些软件一般在后台启动用360一键加速可以关闭)
2、观察的猫或者路由器是否出现异常(一般猫和路由用的时间长久后会老化这样也会导致线路缓慢的)
3、有无线路由的情况下检测是否有人蹭网(这个情况在360内的流量防火窗种的“蹭网”可以检测若是有,修改路由密码即可)
4、单机宽带拨号然后通过测速软件测速(单机拨号测速这个可以检测的外接线路是否正常如果是跟的网速不符合的情况那应该是的网线的外接端口出问题了,这个是需要运营商的工作人员处理的。
测速软件建议使用金山测速这个比较精确)
鉴于的问题:建议先自查后台软件后报个故障让运营商的工作人员为检查一下,这样心中也会有个底。
二、路由器怎么设置网速好
路由器一般大家家里都会有,但是只有一个网络端口,这么多人上网,肯定会造成网速不均匀,那么这个问题该如何解决呢?本文就来分享一篇路由器设置网速的方法,希望对大家能有所帮助!
工具/原料
路由器
电脑
方法/步骤
打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“ 192.168.1.1 ”,按回车键。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是 admin ,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在左边的列表找到 DHCP 这个栏目。
点击 DHCP 栏目里的 客户端列表 ,查看所有连接路由器的客户端,将里面的 MAC地址 和 IP地址 都复制下来。
接着点击 DHCP 栏目里面的 静态地址分配 ,将单个客户端的 MAC地址 和 IP地址 ,相应粘贴进去,并选择 生效 。
如此 重复 将 所有 连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
接下来,选择左边列表的. IP宽带控制 ,在页面下端,选择 新加栏目 。
将每一个客户端的, IP起始地址 和 IP结束地址 相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的
在里面输入, 每一个客户端要控制的宽带范围 。
重复 完成所有客户端即可。
点击 开启IP控制宽带 ,最后 保存 ,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
注意事项
每一个客户端相对应的MAC地址和IP地址不要输错了。
三、路由器网速慢该怎么设置
引导语:对于路由器相信大家都不陌生,那么如果家里的路由器的网速变慢了,该怎样进行设置呢?或者有哪些方法可以使用呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  方法一:易拉罐增强法
所需工具:易拉罐
具体操作如下↓
  方法二:路由器的位置
不要把路由器放在角落里,因为WiFi信号是有覆盖范围的,但如果放在墙角的话信号会被削弱一大半!
所以尽量把路由器放在靠近房子正中央的'开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
  方法三:路由器放在高处
其实路由器是往下发送信号的,所以放在高处能够使信号变得更强。
同时也能减少障碍物对路由器的干扰……
  方法四:路由器天线
将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是呈90°。
原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号最强。
不过而通常笔记本的天线是水平的,手机和平板电脑则是根据使用的方向而变。
所以当你把路由器天线调成不同方向,就更容易适应各种需求。
  方法五:为路由器释放潜能
将速率调至最大:许多路由器出厂设置为75%速率。
进入安全设置,可将路由器速率调味最大。
选择单一协议:将路由器设置为只用802.11协议。
许多出厂设置模式为混合模式。
  方法六:找到正确无线信道
过年期间,几乎每家都有无线路由器,这样可能会互相干扰。
其实无线路由器能选择不同信道,可以用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer等工具查找屋内最佳信道!
Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer,需要在电脑上下载软件哦~不过这个可能有点复杂,所以印象君不是特别推荐……
  方法七:查找“龟速”罪魁祸首
你被蹭网了吗?
打开浏览器,输入192.168.1.1(不同类型路由器地址不同,需要用到说明书),输入用户名及密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
如果没有被蹭网、接入设备也不多的话,可能是网络服务商有问题,这只能通过打电话投诉!
  方法八:防蹭网
设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防止自动给无线客户端分配IP地址。
修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1,,可改为192.168.100.1,这样可以避免被猜到。
绑定MAC地址,具体步骤如下:
1、按快捷键win+r,打开“运行”对话框,输入cmd并确定;
2、输入ipconfig/all,回车。
3、找到以太网适配器、MAC地址并记下(类似“00-01-02-03-E3-A2”)
4、进入路由器设置界面,找到MAC地址过滤——开启过滤——允许——添加自己MAC地址。
GMT+8, 2025-11-8 23:23 , Processed in 0.274760 second(s), 21 queries .
