查看: 293|回复: 0
苹果电脑如何更改wifi密码(苹果电脑怎么更改wifi密码)
发表于 2023-5-13 19:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果电脑如何更改wifi密码苹果电脑怎么更改wifi密码
一、苹果电脑如何更改wifi密码
wifi密码修改:打开ie,输入192.168.1.1(一般路由器都是这个地址,不过也不一定,你可以看看路由器的底部,上面有说明),进入路由器页面。
第一个页面要求你输入进入路由器的账号和密码,同样,路由器的底部上面写的有。
进入后,进入无线设置的页面(这个页面因路由器型号、品牌不同而略有不同,不过你可以慢慢找,我手头有腾达、磊科、迅达等几款路由器,都不一样),
找到wifi密码,更改,保存,即可。
希望回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问.
答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您.
二、苹果电脑怎么更改wifi密码
苹果电脑能设置、修改无线路由器的WIFI名称和密码。
苹果电脑连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-8-18 13:23 , Processed in 0.316800 second(s), 21 queries .
