查看: 491|回复: 0
优酷路由宝Ap
发表于 2023-4-30 21:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的优酷路由宝Ap和优酷路由宝app下载相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、优酷土豆路由宝该怎么设置使用2、优酷路由宝是个什么东西?3、优酷路由宝是什么4、优酷路由器怎么设置5、优酷路由宝怎么设置6、优酷路由器怎么设置?优酷土豆路由宝该怎么设置使用
不一定要,请看下面:一、优酷路由宝的安装和设置1、确定自己的宽带类型目前宽带类型普遍存在两种形式,小区宽带,运营商宽带,请网友们对号入座2、依宽带类型安装优酷路由宝小区宽带:将入户网线直接枝友插入wan口,插上电源,指示灯灯起,当最左边的皮袜蓝灯亮点,用手机、平板、笔记本等可连接wifi的设备查找以youku开头的无线网络,点击连接,完成后,会进入欢迎界面,选择动态ip,设置密码即可以猛握槐完成安装。运营商宽带:将网线一头插在光猫上,一头插在优酷路由宝的wan口上,当最左边的蓝灯亮点,用手机、平板、笔记本等可以连wifi的设备,查找以youku开头的无线网络,点击连接,完成后,会进入欢迎界面,选择宽带拔号,设置密码即可完成安装。3、关于二级路由的安装此处同小区宽带的安装。二、优酷路由宝正确连接并可以上网后的注意事项需要搭建赚钱网络环境和缓存赚钱数据在正确联接和上网后,需要进行将近6个g视频内容的缓冲,此时间将持续2-12小时,甚至更长,这段时间内优金币会为0,所以需要各位网友耐心等待。另外,部分地区的宽带运营商会采用给用户动态分配ip的形式(即dhcp),ip地址会总变,此种情况也会导致优金币为0,如果这样,请选择拔号或动态ip的方式进行尝试。
优酷路由宝是个什么东西?
优酷路由宝是一个小型服务器,只不过是带路由功能,优酷会把首掘一些热门的资源存在路由宝的储存卡上面,在其他用户需要看的时候,直接调用路由宝用户的棚顷上传进行传输,用的来说路由宝是占用用户的上传带宽来工作的。一般家用的宽带就没必要用了,家用者和核的adsl传一般是512kb或者1/2mb,挣不了钱优酷路由宝是什么
优酷路由宝是2014年12月10日优酷土豆集团推出一款智能路由器,该路由器有基本的上网功能外,还可以共享宽带上行给其他用户使用。
优酷路由宝除了具备正常路由器上网连接的功能外,最大的特点是可以优化用户家里的闲置上行带宽,为观看优酷土豆视频的其他用户服务。每个用户根据贡献的上行带宽的多少,获得一种“优金币”的虚拟币积累,再用优金币在兑换商城兑换现金和礼品。
除此之外,优酷路由宝还具备看片爽(观看优酷土豆视频的体验可提高30%-50%)、信号强(信号可达200米)和更智能(通过路由宝APP可以进行路由器远程设置和管理)的特点。
扩展资料
结构:
1、电源接口老橡(POWER):接口连接电源。
2、复位键(RESET):此按键可段姿以还原路由器的出厂设置。
3、猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接握含绝。
4、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
参考资料来源:百度百科-路由器
参考资料来源:百度百科-优酷路由宝优酷路由器怎么设置
如今网络的迅速发展迅速发展,无线网络接收器也越来越多,为了方便移动设备上网,路由器、路由宝等接收设备也接踵而来。本章我教大家优酷路由器怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  优酷路由器怎么设置
2、在电脑中输入:wifi.youku.com(或192.168.11.1)进入路由宝配置页面。
3、在配置页面中点击快速设置。
4、设置姿掘陪路由宝接入互联网的方式:互联网方式选择宽带拨号,分别填写宽带账号与密码。
5、设置WiFi名称和密码:根据提示填写WiFi名称与密码即可。
6、设置完成后,点击立刻体验。
7、重新登录路由宝,并输入密码。
8、成功登录之后,便可现实优酷路由宝联网时的界面。
  拓展:
  路由器的设迹蠢置
进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
然后点击“详细信息”。
找到网关地址,我的是192.168.1.1。
打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1,敲击回车。
进入网站后弹出登录框,输入用户名和密码,一般都是统一的用户名和密码admin,不知道的可以看看路由器的背面,上面有写。
进入后点击左侧向导中的设置向导。
在设置向导中点击下一步。
选择上网的'方式,点击下一步。
再按照向导一步一步完成就可以了。
  路由器配置命令
路由器的命令实际上难度和早期的dos操作系统或命令行的linux比较接近,但功能上要比以上操作系统单一很多。不同厂商的路由器命令有些许差别,但功能性的东西没有本质的差别。
以下是常用路由器配置命令。
  1. 进入特权模式  enable
router  enable
router #
  2. 进入全局配置模式  configure terminal
router  enable
router #configure terminal
router (config)#
  3. 重命名  hostname routera 以routerA为例
router 散册 enable
router(config)#hostname routerA
routerA (config)#
  4. 配置使能口令  enable password cisco 以cisco为例
router  enable
routerA (config)# enable password cisco
  5. 配置使能密码  enable secret ciscolab 以cicsolab为例
router  enable
routerA (config)# enable secret ciscolab
  6. 进入路由器某一端口 interface fastethernet 0/1
router  enable
routerA (config)# interface fastethernet 0/1
routerA (config-if)#
进入路由器的某一子端口 interface fastethernet 0/1.1 以1端口的1子端口为例
router  enable
routerA (config)# interface fastehernet 0/1.1
  7. 设置端口ip地址信息
router  enable
routerA(config)# interface fastethernet 0/1 以1端口为例
routerA (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置交换机端口ip和子网掩码
routerA (config-if)#no shut 启动此接口
routerA (config-if)#exit
  8. 查看命令 show
router  enable
router # show version 察看系统中的所有版本信息
show controllers serial + 编号查看串口类型
show ip route 查看路由器的路由表
  9. cdp相关命令
router  enable
router # show cdp 查看设备的cdp全局配置信息
show cdp traffic 查看有关cdp包的统计信息
show cdp neighbors 列出与设备相连的cisco设备
  10. csico2600的密码恢复
重新启动路由器,在启动过程中按下ctrl+break键,使路由器进入rom monitor模式。
在提示符下输入命令修改配置寄存器的值,然后重新启动路由器。
rommon1confreg 0×2142
rommon2reset
重新启动路由器后进入setup模式,选择“no”,退回到exec模式,此时路由器原有的配置仍然保存在startup-config中,为使路由器恢复密码后配置不变,则需要把startup-config中配置保存到running-config中,然后重新设置enable密码,并把配置寄存器的值改回0×2102。
routerenable
router#copy startup-config running-config
router#configure terminal
router(config)#enable password cisco
router(config)#config-register 0×2102
保存当前配置到startup-config , 重新启动路由器。
router #copy running-config startup-config
router #reload
  11. 路由器telnet远程登录设置
routeren
router (config)#hostname routerA
routerA (config)#enable password cisco 以cisco为特权模式密码
routerA (config)#interface fastethernet 0/1
routerA (config)line vty 0 4 设置0-4 个用户可以telnet远程登陆
routerA (config-line)#password 123
routerA (config-line)#login
  12. 配置路由器的标识 banner $……………$
在全局配置的模式下利用“banner”命令可以配置路由器的提示信息,所有连接到路由器的终端都会收到。
routeren
routerA(config)#banner motd $This is aptech company’ router ! Please don’t change the configuration without permission!$
  13. 配置接口标识 description ………
接口标识用于区分路由器的各个接口。用show run命令可以查看到这些标识。
routeren
routerA(config)#interface fastethernet 0/1 以0/1 接口为例
routerA(config-if)# description this is a fast Ethernet port used to connecting the company’s intranet!
  14. 配置超时
超时用于设置在多长时间没有对console进行配置,自动返回exec会话时间。默认为10分钟。
routeren
routerA(config)#line console 0
routerA(config-line)#exec-timeout 0 0 第一个“0”代表分钟,第二个“0”代表秒
  15. 配置串口参数
两台路由器通过串口连接需要一个做为DTE,一个做为DCE。DCE设备要向DTE设备提供时钟频率和带宽。
DCE配置:
routeren
routerA(config)#interface serial 0/0
routerA(config-if)#clock rate 64000 提供时钟频率为64000
routerA(config-if)#bandwidth 64 提供带宽为64
routerA(config-if)#no shut
DTE配置:
routeren
router (config)#hostname routerB
routerB(config)#interface serial 0/0
routerB(config-if)#no shut
  16. 静态路由的配置
配置路由器R1的名称和接口参数
routerenable
routerA(config)#interface fastethernet 0/0
routerA(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
routerA(config-if)#no shutdown
routerA(config-if)#exit
routerA(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
主机A的ip地址为 192.168.3.2
255.255.255.0
192.168.3.1
配置路由器R2的名称和接口参数
routerenable
router(config)#hostname routerB
routerB(config)#interface fastethernet 0/0
routerB(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
routerB(config-if)#no shutdown
routerB (config-if)#exit
routerB(config)# interface fastethernet 0/1
routerB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
主机B的ip地址为 192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
配置路由器R1的静态路由表
routerA(config)#ip router 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
配置路由器R2的静态路由表
routerA(config)#ip router 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1
在R1和R2上配置默认路由
routerA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
routerA(config)#ip classless
routerB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
routerB(config)#ip classless(支持可变长子网掩码、无类域间路由)
在routerA和routerB上配置动态路由(RIP)
routerA(config)#router rip
routerA(config)#network 192.168.2.0
routerA(config)#network 192.168.3.0
routerB(config)# router rip
routerB(config)#network 192.168.2.0
routerB(config)#network 192.168.1.0
  17. 配置单臂路由
router(config)# interface f0/0.1
router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router(config-subif)# encapsulation dot1q 1
router(config-subif)# exit
router(config)# interace f0/0.2
router(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
router(config-subif)# encapsulation dot1q 2
router(config)# interface f0/0.3
router(config-subif)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
router(config-subif)# encapsulation dot1q 3
router(config-if)# no shut优酷路由宝怎么设置
优酷路由宝设置方法如下:
1、首先连接硬件设备,参考下图:
2、然后打开电脑的浏览器输入路由宝的设拆闹置地址wifi.youku.com,然后登录路由宝后台,然后点击设置向导,然后输入宽带帐号和连接密码。
3、然后在设滚御携置一下wifi名称和连接密码。
4、完成配置。大伏优酷路由器怎么设置?
优酷路由器设置的具体步骤如下:
1、首先把路由器的电源和路由宝连接上。
2、然后在游览器输入"wifi.youku.com",比其他普通路由器好碧贺磨的一点就在于不再需要记住拍行繁琐的IP地址,以网址类型更容易让普通用户上手设置。
3、第一次使用会显示“快速设置”,点击进入。
4、接下来就是设置”上网帐号“和WIFI名称及密码。
5、下面就是设置完成的提示,点击“立即体验”,当登入主页面后如果提悔斗示你“检测到新的版本”就更新一下。
6、完成后重新登入路由宝,输入密码。
7、下面分别是联网和未联网的状态图,这样路由的大致设置就完成了。
无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.252159 second(s), 24 queries .
