查看: 218|回复: 0
l两台电脑如何用路由器共用一个宽带(两台电脑连在同一个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:l两台电脑如何用路由器共用一个宽带两台电脑连在同一个路由器怎么设置怎么用一个路由器连接2台电脑
一、l两台电脑如何用路由器共用一个宽带
两台电脑用路由器共用一个宽带方法:在路由器上拨号。
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、2.
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、2.
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、两台电脑连在同一个路由器怎么设置
路由器正确设置,然后电脑分别连接路由器的lan口就可以了
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、怎么用一个路由器连接2台电脑
不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。
手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的DHCP服务器自动获得IP地址和DNS地址。
步骤2:有线连接
有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。
一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
步骤3:无线连接
无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。
点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功了。
GMT+8, 2025-8-18 13:24 , Processed in 0.255306 second(s), 21 queries .
