查看: 439|回复: 0
用手机怎么登陆路由器(用手机怎么开通路由器)
发表于 2023-5-13 19:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么登陆路由器用手机怎么开通路由器手机登录路由器怎么设置
一、用手机怎么登陆路由器
用手机登录路由器的方法如下!
首先我们先看一下路由器底部的铭牌标签,如果是早期的设备上面有一个路由器的后台管理ip地址,用户名和管理员密码,手机一定要在成功连接该无线网络后在手机浏览器的地址栏输入铭牌上的ip地址,然后就会进到路由器的管理页面,在用户名和密码对话框输入标签上的信息后就能成功的登入路由器的管理界面,调试设置和修改无线参数等操作!
第二种就是现在市场上主流的智能路由器,这种路由器取消了传统的ip登录,取而代之的是网址登录,同样是在手机正确连上该路由器的网络之后,在浏览器的搜索栏输入网址就会进到路由器的管理后台,注意的是用户名是默认的,但是可修改,是没有初始密码的,需要在进入前按要求的格式设定好密码之后才可以登录的,第二登录就和其它路由器一样输入自己设置好的用户名和密码就可以进去了!
以上就是登陆路由器后台管理界面的基本办法!
二、用手机怎么开通路由器
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、手机登录路由器怎么设置
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
GMT+8, 2025-11-21 21:36 , Processed in 0.258529 second(s), 25 queries .
