- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置密码如何给路由器设置密码如何为路由器设置密码
一、路由器如何设置密码
对于网管和IT维护人员来说,掌握修改用户名密码、复位账户的方法十分的重要。
路由器如何设置密码呢?一起来看看吧! 路由器如何设置密码
指令式路由器设置密码的方法
(1)设置密码的`方法
.router>enable 进入特权模式
.router#configure terminal 进入全局模式
.router(config)#enable passwordcisco设置特权密码
.router(config)#ex
.router#write memory 保存配置文件
密码到这一步就设置好了,你可以自己试试是否设置密码成功。
(2)修改密码的方法
将路由器重启,再重启过程中按ctrl+c进入下列模式
.router1 >confreg ox2142 忽略NVRAM中的配置文件,跳过原始密码
.router2 >reset 重启系统
.Continue with configuration dialog? [yes/no]: no 手动配置
.router>enable www.xuexila.com
.router#copy startup-config running-config 将NVRAM中的配置文件拷贝到内存。
.router(config)#enable password 123456 重新设置密码
.router#write memory 保存新的配置文件
router#reload 重新启动系统
再重启过程之中按ctrl+c
router1 >confreg ox2102 重新从NVRAM之中加载配置文件
router2 >reset 重启系统修改密码成功
界面式路由器设置密码的方法
鼠标右键点击“网上邻居”选择“属性”
鼠标右键点击“本地连接”选择“属性”
鼠标左键点击“internet 协议”鼠标左键点击“属性”
鼠标左键点击“使用下面的IP地址” 按照图中的输入地址。
DNS可以根据当地的NDS设置。
鼠标左键点击“确定”
鼠标左键双击“IE浏览器”
在地址输入“192.168.1.1”输入"帐号密码 "鼠标左键点击“确定”
鼠标左键点击“系统工具”选择“修改登录口令”
输入原先的“帐号密码”在输入新的“帐号密码”鼠标左键点击“保存”
这里是“无线密码”的修改方法,修改完之后直接下一步保存重启路由就可以了!
二、如何给路由器设置密码
引导语:路由器的密码要怎么设置呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
工具/原料
路由器,台式机或笔记本电脑
方法/步骤
首先要打开浏览器,双击桌面的.IE浏览器图标,进入浏览器
然后在浏览器的地址栏中输入192.168.0.1或192.168.1.1,敲下回车进入到路由器设置界面
点击路由器设置首页的右侧,有一个无线设置,单击进入到无线设置界面
在无线安全设置里,选择WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码里设置一个至少8的数字或字母,自己随意组合,确保自己可以记住,然后点击下一步
然后点击页面左侧的系统工具,再点击重启路由器,之后右侧出现对话框,点击重启路由器,等待完成就可以了
最后用手机搜索无线信号,找到自己的路由器,输入之前自己设置的密码,连接就可以了
三、如何为路由器设置密码
路由器设置密码的方法
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的`无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。
那么无线路由器怎么设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步:路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。
其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器怎么设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。
想要详细了解无线路由器怎么设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。 |
