查看: 250|回复: 0
如何设置两个路由器位于同一个网段(两个路由器怎么设置在一个网段)
发表于 2023-5-13 19:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置两个路由器位于同一个网段两个路由器怎么设置在一个网段
一、如何设置两个路由器位于同一个网段
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器怎么设置在一个网段
第二个路由器的LAN口IP设置成192.168.1.240 255.255.55.0(不要跟第一个路由器DHCP地址池冲突了的IP就行),网关192.168.1.1 (有些路由器并不要网关)
第二个路由器的WAN口不需要管,默认就行.不管怎么配置就行,反正是不插线的,
线只是插路由器的LAN口
第二个路由器DHCP需要关闭,不然的话会导致跟第一个DHCP功能冲突的.
下面电脑IP接有线,可以采用DHCP自动获取;如果是接无线,则采用静态IP上网.
GMT+8, 2025-8-18 13:32 , Processed in 0.277839 second(s), 21 queries .
