查看: 167|回复: 0
双频千兆和双频路由有什么区别(路由器单频与双频区别)
2万
发表于 2023-5-13 19:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双频千兆和双频路由有什么区别路由器单频与双频区别路由器双频率有什么区别
一、双频千兆和双频路由有什么区别
双频千兆指的是2.4和5频的带宽总和为1000mbps,双频路由器只是说路由器支持两个频段但是速度没有明确标注。
1、路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
2、目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3、双频无线路由器,指同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段的无线路由器,相比于单频段无线路由器,它具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性,无线信号更强,稳定性更高,不容易掉线。
双频无线路由器已经成为无线产品的主流发展趋势。
4、由于无线网络Wi-Fi使用的是免费的公共频段,其它的电子产品,如空调、微波炉、无线鼠标、无线音箱、蓝牙、无线电话等同样在使用这个频段,这就很容易造成设备间的无线信号干扰,从而导致无线网络不稳定。
5、由于双频无线路由器有2.4GHz和5GHz两个频段可选,只要我们选择5GHz频段,就可以直接避开2.4GHz这个拥挤的公共频段,也可以避免与其它无线设备发生冲突,保证无线网络的稳定性,防止掉线现象的发生,提升无线网络的速度,无线网络畅通无阻。
二、路由器单频与双频区别
1,什么是单/双频无线路由器
(1)双频无线路由器:是指能同时工作在2.4GHz和5.0GHz的模式下。
(2)单频无线路由器:只能工作在2.4GHz模式下。
2,单/双频无线路由器两者的区别:
单、双频无线路由器的区别主要是集中在信号范围、传输功率、稳定性及抗干扰性等方面。
(1)双频相比单频来讲,信号覆盖范围更广。
双频无线路由器更适合房子结构复杂的环境。
(2)双频无线路由器比单频无线设备更加稳定稳定。
(3)双频无线路由器抗干扰性强。
三、路由器双频率有什么区别
这个主要是指无线路由器的,目前市场上主要的无线路由器都是2.4GHz频段的,像802.11b,802.11g,802.11n都在这个频段工作,一般市面上的无线网卡也都是2.4ghz的。
但是2.4Ghz是一个使用比较多的频段,例如微波炉也是2.4Ghz,蓝牙也是2.4的,所以存在一定的干扰情况,导致一些讯号差,断线等问题。
所以在802.11n标准中,也加入了对5GHz频段的支持,于是也就出现了所谓的双频路由器,即2.4+5g双频路由器。
(此前的标准中,802.11a也是工作在5Ghz的,但市面上一般没有卖802.11a的网卡,这个标准一直没普及)
双频路由器也有两种,一种是双频可选,也就是说2.4g工作时,5g就不能工作,反之亦然,这种基本上没什么意义了,除非你家的电子设备全是最新的支持5G的,否则为了兼容,你只好使用2.4G频段,等于白白为了5G频段花钱,却没有使用。
另一种双频同时在线,这种就很好,理论上可以达到300M+300M的速度(双802.11n),当然,这也只是理论上,因为802.11n信号衰减很快,一般能达到100Mbps的速度就谢天谢地了。
总体来说,我觉得目前选择双频的意义不大,首先2.4Ghz有是几个频道,但出现过多无线设备干扰时,可以设置路由器的频道到其他频道;其次,目前市面上大多数的网卡都不支持5Ghz,买来5GHz的路由也是浪费。
不过苹果的设备都是支持5GHz的11n的,例如Ipad就是可以连5G的。
GMT+8, 2025-8-18 13:24 , Processed in 0.281714 second(s), 21 queries .
